Författare Ämne: Ställa in varmvatten högre än 54° (max på Greenline HT Plus)  (läst 2323 gånger)
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
Jag skulle vilja värma varmvattnet ordentligt under timmar med billig el. En enkel och halvbra lösning är att tidsstyra VV till att vara blockerat 05:00-23:59, samt öka VV-temperaturen till max. Problemet är att max bara är 54°, och då räcker inte varmvattnet hela dagen. Finns det något sätt att gå högre?
En tanke jag hade var att använda serviceporten (t.ex. med en husdata H60) och modifiera variabeln för VV-temp. Men jag vet inte om den tillåter högre temperatur än 54 om man sätter den programmatiskt. Är det någon som har testat?
En annan idé är att sätta varmvattenspets-intervallet till 1 dag (varje dag), och att jag gör den inställningen nån gång mellan 00-05 på natten så att uppvärmningen kommer att ske då.
Tankar, feedback?
Tack på förhand!
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Ställa in varmvatten högre än 54° (max på Greenline HT Plus)
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 20:21:20 »
Att manipulera temperaturgivaren så att pumpen tror att temperaturen är lägre än den är kommer troligen inte att fungera eftersom maxtemperaturen bestäms av dom termodynamiska förutsättningarna som pumpen är konstruerad för. Jag skulle gissa att pumpen helt enkelt "slutar att fungera" (larmar troligen för "Hög retur VP") om den verkliga temperaturen blir för hög.
Det är också därför som varmvattenspetsen alltid görs med elpatronerna. Dvs upp till maxtemperaturen gör kompressorn varmvattnet och över det stannar kompressorn och elpatronerna tar över. Så skall varmvattenspetsen med "elpatronström" bli lönsam måste priset för elen vara (mycket) mindre än en fjärdedel (en femtedel) än "normalt"
« Senast ändrad: 10 september 2022, 20:26:59 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
Jag tror att det blev ett missförstånd. Jag avser alltså inte att manipulera temperaturgivaren, utan bara inställningen för varmvattentemperatur. Den tillåter max 54 grader från kontrollpanelen, men frågan är om det går att sätta den högre om man gör det via serviceporten? Det finns som sagt en variabel som är read/write, men jag har inte hittat nån dokumentation kring vad som är max-värdet.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 17:34:57 »
Det stämmer nog som jag skrev här ovan att kompressorn stannar om returtemperaturen på vattnet blir för högt. Se https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/IVT/IVT%20Greenline%20HT%20Plus/Anvandarmanual_GreenlineHTPlus.pdf  sid 37 vid "Hög retur till värmepump T9 (GT9)"
Av det drar jag slutsatsen att du inte kan öka varmvattentemperaturen över ett visst värde utan att ta till elpatronerna och då står kompressorn still. Denna värme kostar såldes 4-5 ggr så mycket att tillverka jämfört med om värmen tillverkas av kompressorn och då är frågan om du får någon vidare lönsamhet med ditt förslag.
Men någon med bättre kunskaper i dom termodynamiska villkoren som pumpen jobbar med borde också svara.
Utloggad SadPanda
  • Antal inlägg: 23
Då hänger jag med. Du har nog rätt. Jag får hoppas på att priserna blir mer än 5x lägre på natten, vilket de varit tills nyligen. Eller komma på en annan optimering, såsom att sätta VV-temp till 54 grader när elpriserna är låga och sänka till 40 grader när elpriserna är höga.
