Författare Ämne: Placering innerdel LLVP - i kombination med luftburen golvvärme och FTX  (läst 2421 gånger)
danib
danib
« skrivet: 10 september 2022, 18:19:44 »
Hej alla!
Jag är precis i ropet att installera en LLVP på bottenvåningen av mitt parhus från 1991. Huset har ett relativt ovanligt uppvärmningssystem med luft som hämtas in från vardagsrummet värms av ett elbatteri om 5kW (dyrt..) och sedan blåses runt i ett rörsystem i plattan. Systemet är också sammankopplat med ventilationssystemet i mellanbjälklaget, som också är kopplat till en FTX, och på så sätt fördelas viss värme upp på andra våningen. Bifogar en bild med principskiss av systemet från byggdokumentationen (Crea Nord Minivarm).
Nu ska jag alltså installera en LLVP, vilket i teorin torde fungera ganska bra med ett sånt här system, och undrar var jag bäst placerar innerdelen, som är en Mistubishi Hero LN35 2.0, och kan rikta sitt flöde i sidled med två separata munstycken.
Jag är (i princip) begränsad till två alternativ till placering, bifogar planritning med alternativet inskissade.
Utedelen vill jag helst placera vid grön ring, eftersom det finns ström (orange) och stuprör/dränering (rosa) väl tillgängligt och det stör grannskapet minst.
Insuget till det luftburna golvvärmesystemet är markerat med rosa och är i golvhöjd.
Grönt alternativ : I hörn bakom soffan i tv-delen av vardagsrummet
+  Bra vinkel för att "träffa" trappan och badrummet
+  Bättre för vårt möblemang
+ Smidigt och kort anslutning till utedel
-   Sämre vinkel för att "träffa" hallen & köket
-  Kan inte blåsa "direkt in i" intaget i golvvärmesystemet (vilket jag tror är önskvärt för att använda detta till att distribuera den varma luften från llvp, men det kanske räcker att värma "runt" intaget..?)
Blått alternativ: i hörn bakom matbordet
+ Bra vinkel för att "träffa" hall och kök
+ Kan blåsa direkt in i intaget för golvvärmesystemet, dock hamnar taklamporna över matbordet precis i skottlinjen (hur mycket fläktar 2-3 meter från utblåset..?)
- Sämre för möblemanget
- Sämre anslutning till utedel, hamnar 6-8m bort.
Vad tror ni, kommer de två alternativen göra stor skillnad i hur väl luften fördelas i husets två våningar? Vilket är att föredra
Bilder: https://photos.app.goo.gl/UgHnXkpMsKfCuahq6
Tack på förhand!
Vänligen,
Daniel
Hej! Om du registrerar dig och loggar in går det bra att bifoga bilder och annat. Oj vad det finns ovanliga system som man inte hört talas om. Förstår inte exakt hur det fungerar men jag ser en uppenbar risk för att Minivarm tar över uppvärmningen om den är påslagen och helst borde den vara avslagen om man skaffar värmepump. För placeringen tänk på att innerdelen blåser snett neråt och har man den vid soffan kanske det blir jobbigt att sitta i soffan i draget. Ta gärna hem ett par återförsäljare som då kan se huset samt möbleringen och diskutera lämplig placering.
Utloggad danib
Tack för svar! Min tanke var nog att ställa ner termostaten för minivarm avsevärt under llvp.
Det kommer en återförsäljare och ska installera (efter att först ha valt ut en bra placering) om någon vecka. Tanken här var att försöka få lite kött på benen inför det besöket :-)
