Författare Ämne: Hjälp, vad är detta för fördelare?  (läst 1598 gånger)
Utloggad vptobbe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 september 2022, 18:17:39 »
Hej! Från en gröngöling på området:
Är det någon som vet vad det här är för något (den grå klonken i mitten)?
Vad heter den om jag vill googla mer information?
Hur fungerar den, eller vad fyller den för funktion (jag gissar att den försöker sprida varmvatten lite jämnt mellan rören)?
Det står "M" och "R" på en del rör, jag har förtydligat med röda bokstäver (jag gissar på "matning" och "retur")?
Detta är kopplat till vår värmepump (IVT Greenline HT).
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp, vad är detta för fördelare?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 23:13:28 »
Gammaldags govvärmefördelare.
M är anslutna mot övre och R mot undre delen så att vattnet från övre matas ut i de som det står M på och går tillbaka via de som det står R på.
Utloggad vptobbe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 september 2022, 11:54:55 »
Tack för hjälpen! Jag gissar att det inne i den gråa grejen går flera olika "rör" kors och tvärs eftersom den har M/R "slingor" på både ovan- och undersidan? Vi har inte golvvärme så den fördelar vattnet mellan olika "elementslingor" då. De två rör som går ut till vänster går till ett element i garaget, det har jag lyckats lista ut (alla rör i huset är ingjutna så inte lätt att se).
De som var här och installerade VP (för lääääänge sedan) vet jag kommenterade det hela med "hoppsan, ja sådana använder man inte längre", utan att gå in på någon förklaring.
EDIT:
Hittade en gammal tråd på precis samma sak med lite mer info: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59228
« Senast ändrad: 11 september 2022, 12:53:47 av vptobbe »
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 11:04:31 »
Jepp, inuti ser det ut ungefär så här, varannat rör går genom växelvis:
Utloggad vptobbe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 15 september 2022, 22:06:12 »
Tack!
