Författare Ämne: Hur fungerar dessa fördelare  (läst 4954 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 28 juli 2015, 13:09:42 »
Ja som det står på ämnesraden.
Hur i h____e funkar dessa fördelare? Det är ett 1-rörs system från -77.
På den övre är VB tillopp kopplad till & den undre är VB från.
Den övre matar två slingor på ovanvåningen & den undre två slingor på undervåningen.
« Senast ändrad: 28 juli 2015, 13:12:00 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hur fungerar dessa fördelare
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2015, 14:41:10 »
Om det är de smala förbindelserören mellan fördelarna du menar, så gissar jag bypass. Men det brukar vara bara 1 tunnis på nyare.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2015, 16:55:56 »
Varannan anslutning är öppen mot övre och varannan mot undre.
Rattarna brukar vara monterat på returerna så det ser troligen ut så här:
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2015, 17:01:52 »
Nja, jag menar hela de grå färgade fördelarna.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2015, 17:04:03 »
Aha   Sc:,h
Intressant - har dessa ett namn?
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2015, 17:08:29 »
Jag har bara sett såna här grejer i källaren på fabriken där jag jobbar, där är den inkopplad mot en riktigt gammal golvvärme (kopparrör).
Jag har ingen aning om vem som tillverkat grejerna.  dontknow
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2015, 17:15:40 »
Tror det står ( Gbg - JA ) på ett litet klistermärke på dem.
Har en liknande fördelare som fördelar Kv & VV i huset. Fattar inte varför de ska sitta ihop KV & VV???
