Författare Ämne: Nibe VPA och Eminent-R  (läst 921 gånger)
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 10 september 2022, 16:36:23 »
Jag har en extern Nibe VPA och därefter en Eminent-R i serie som är inställd på 60 grader. Bergvärmepumpen är en 1155-16.
Om jag förstått rätt så tappar vi från Eminent-r och den tar sedan in ca 48 gradigt vatten från den stora tanken och värmer upp det till 60 grader. I dessa tider med dyr el kommer funderingar kring om det går att trimma in detta bättre.
Kan man ställa ner gradantalet på Eminent-R och ställa in Ekonomi-läge på vattnet i bergvärmepumpen? Eller måste Eminent-R stå på 60 grader på grund av Legionella-risk? Vi har periodisk höjning var 14:e dag i den stora tanken.
Ser uppvärmningen av vattnet normalt ut över ett dygn?
/Henrik
