Författare Ämne: Bryta strömmen under drift  (läst 1598 gånger)
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 10 september 2022, 14:38:07 »
Vi har en luftluft som stödvärme.
Pga tekniska praktiska, så bryts strömmen till den när vi lämnar huset, vilket gör att strömmen bryts mitt i driften. Så har det varit i två år och än så länge har den funkat precis som vanligt.
Men av en händelse så pratade jag med en som säljer luft/luft-värmepumpar, som sa att det är dåligt för pumpen i det långa loppet, men han kom inte ihåg varför.
Har ni några inputs?
Det är bara vintertid vi har det så.
SV: Bryta strömmen under drift
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 15:09:21 »
Hej! Om man bryter strömmen helt så fungerar inte kompressorvärmaren och det är inte bra att kallstarta kompressorn i längden. Beror på hur länge den står avstängd.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 10 september 2022, 16:14:26 »
Har den inte timer så värmarn måste vara på en viss tid innan start ?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 10 september 2022, 16:40:50 »
Nope. Värmaren slår till när den får ström och då startar maskinen direkt.
 Kan kosta ett kompressorhaveri om den får värskeslag vid uppstart i minusgrader.
  • Dot gäster: 2121
