Författare Ämne: IVT490 inget vatten ur säkerhetsventilen  (läst 1942 gånger)
Janne_IVT
Janne_IVT
« skrivet: 10 september 2022, 10:31:57 »
Jag har flyttat och skulle se över värmepumpen IVT490 efter att huvudsäkringen för den gått (3-fas med en separat för bara IVTn).
Trycket var 1 och jag skruvade ut säkerhetsventilen för värmevatten (röd) men då kommer det bara luft. Vatten flödar ut i koppen och ner i slangen till avloppet + trycker sjunker.
Jag kan sen fylla på med ratt för påfyllnad av värmevatten (svart), då kan jag lyfta trycket till 1. Men när jag öppnar säkerhetsventilen så kommer fortfarande bara luft och vatten strömmar ner i avloppet som tidigare (och trycket sjunker). Jag har gjort detta flera gånger nu men det blir samma sak varje gång.
Någon idé om vad felet kan vara?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT490 inget vatten ur säkerhetsventilen
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 11:04:37 »
Det finns en ventil för luftning av värmemagasinet i IVT-n.
Denna ventil sitter lite upp till höger om säkerhetsventilen du nämnde, den sitter högst uppe i magasinet.
Detta är den viktigaste luftnings ventil där får inte vara någon luft.
Brukar vara samma verktyg som för att lufta elementen.
Börja med att lufta med den, slutar det komma luft och inget vatten måste du fylla på mera vatten.
Att röra på säkerhetsventilen kan skapa så småningom att den börjar läcka ut lite vatten.
Stiger trycket snabbt vid på fyllning kan vara ett tecken på att bälgen i expansionskärlet är defekt.
« Senast ändrad: 10 september 2022, 11:48:09 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Janne_IVT
Janne_IVT
« Svar #2 skrivet: 12 september 2022, 14:57:18 »
Jag provade att avlufta via den dolda ventilen till höger om säkerhetsventilen, med det kommer vatten direkt.
Som tidigare, kommer inget vatten ur säkerhetsventilen.
