Författare Ämne: Hur skall dessa returventiler ställas in?  (läst 1230 gånger)
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 10 september 2022, 10:12:32 »
För varje våningsplan har vi returventilerna som syns på bilden. Jag har tagit bort termostaterna på de vanliga golvvärmecentralerna och justerat flödet per slinga.
Men hur skall jag göra med dessa ventiler? Nu har bottenvåningen en inställning på 2.0, våning två och tre en inställning på 3.9. Maxinställning per ventil är 4.4.
Tilläggas skall att vi aldrig fått upp värmen ordentligt på våning tre.
Mvh
Henrik
« Senast ändrad: 10 september 2022, 10:25:48 av Hbn »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hur skall dessa returventiler ställas in?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 15:47:31 »
Jag kan inte dessa ventiler, med är väl bara att öppna upp där det är dålig cirkulation och strypa på övriga för att tvinga flödet gå rätt väg. Skriv ut hur det är inställt och börja testa.
Du kan också behöva ställa upp flödet på cirkulationspumpen för att få till det.
Sedan ska problem med luft i systemet inte underskattas. Misstänker du det så testa att strypa alla slingor utom en åt gången för att tvinga ut luften.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
