Författare Ämne: Värmeproduktion trots inhibering och sänkt temp(!?)  (läst 1621 gånger)
Dan Karlsson
Dan Karlsson
« skrivet: 10 september 2022, 08:35:07 »
Trodde jag var lite smart i början av sommaren då jag kom på att det behöver ju inte ske någon värmeproduktion under sommaren.  Jag sänkte inomhus temp till 10 grader och inhiberade värme på inomhusdelens display. Allt var frid och fröjd.
Helt glömt av det hela tills jag för någon dag sedan fick ett ryck och gick in för att kolla lite statistik på MelCloud. Då visar det sig att det ändå skett någon form av värmeproduktion(!?). Se bild.
Installerad Ecodan 2022 i mars, uppdaterad programvara i maj.
Tacksam för tips eller/och förklaring.
Dan Karlsson
Dan Karlsson
SV: Värmeproduktion trots inhibering och sänkt temp(!?)
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 08:44:28 »
https://ibb.co/mTNrRMP (Bilden), glömde den  tummenupp
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 10 september 2022, 09:02:21 »
Bara en tanke men när vp gör varmvatten så vänder den på vattenflödet från att gå till elementen till att gå via vv beredaren. Då värms det vattnet upp till önskad vv temp.
När detta är gjort ändrar ventilen flödet till elementen igen och då är vattnet 60 grader varmt (eller vad ni har valt för temp) och cirkpumpen går en stund för att kyla ner vattnet.
Kan den räkna det som värmeproduktion?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 26 september 2022, 17:24:27 »
Sitter med samma fråga gällande att VP (enhet från 2011) producerar värme när det inte behövs. För egen del så har jag satt inomhustemp till 20.0C och rumsensorn till pannan visar 20.5C och VP kör igång. Även om jag drar ner inomhus temperaturen till 19.0C så envisas den med att köra igång. Så vad är det som skall trimmas in som jag missat? Under sommarmånaderna brukar jag stänga av cirkulationspumpen och som synes på bifogad bild så har VP har kört igång när jag slog på cirkulationspumpen för värmen till huset. Effekt topparna vid kl 20, 24, 02 och 07 är VV som är satt till 52C och vid 47C värms det på igen, dvs när diff är 5 grader.
« Senast ändrad: 26 september 2022, 17:27:52 av khavusr »
Utloggad danneka
« Svar #4 skrivet: 29 september 2022, 17:44:18 »
På vilket sätt stängde du av cirkpumpen?
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 30 september 2022, 10:19:23 »
Via panelen på pannan; dvs knapptryck på F4 och sedan F3 för att stänga av cirkulationen.
« Senast ändrad: 30 september 2022, 10:23:06 av khavusr »
