Författare Ämne: Schema i Nibe F1255  (läst 1807 gånger)
Utloggad JanFossi
  • Antal inlägg: 2
Schema i Nibe F1255
« skrivet: 10 september 2022, 08:19:57 »
Försöker schemalägga temperatursänkningar i Nibe uplink men jag tycker att framledningstemperaturen(BT2) är för hög.
Missar jag något? Vi börjar så här.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Schema i Nibe F1255
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 09:36:06 »
Schemaläggning påverkar inte BT2 direkt, du måste kolla hur rumstemperaturen eller VV-temp påverkas?
Jag har schemalagt både rumstemp och VV-laddning på min 1245, funkar utmärkt när jag kollar rumstemp respektive VV-temp.
Utloggad JanFossi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 september 2022, 09:44:15 »
Jag har ingen rumsgivare utan sänker i"schema 1" åtta steg 0615-2345 och går tillbaka in "schema 2" till noll 0015-0600. Har golvvärme ska tilläggas. Det kanske är som det ska.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 11 september 2022, 15:25:05 »
Du borde få beräknat börvärde påverkat. Vad händer med det värdet om du läser ut det och sen aktiverar schema på nutid och sen kollar beräknat börvärde igen?
Styrningen är gradminutberäknad, dvs en kortare period med högre temperatur följd av uppehåll kan motsvara naturlig tid med beräknad temperatur.
I början av säsongen bör det blir så, pumpens lägsta effekt kan vara högre än ditt behov, då blir temperaturen högre.
Om du har många radiatortermostater eller golvvärmetermostater stängda blir det fenomenet värre.
