Författare Ämne: Hur minimera elförbrukning för varmvatten Greenline HT Plus  (läst 1752 gånger)
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
Har en greenline HT Plus med extern varmvattenberedare/tank. När vi fick systemet installerat för nu rätt många år sedan var vi fler i familjen och det duschades mycket varefter varmvattnet ibland tog slut på morgonen. Installatören ändrade då något (har för mig att det var att höja temperaturen på vattnet i tanken så att det "späddes ut mer" och räckte längre).
Nu är vi färre i hushållet och med tanke på den kommande elprischocken (rörligt elpris >:() lär vi duscha så kort tid som möjligt och jag funderar därför hur vi bäst kan optimera inställningarna för anpassa pumpen till detta nya behov?
Jag har redan kontrollerat att "timmar för extra varmvatten" (tid då elkassetten kör) är noll (det var den redan).
Ser dock inget om att kunna sänka temperaturen eller styra tillfällig periodisk upphettning för att undvika bakterietillväxt (som väl annars kan bli ett problem om man sänker temperaturen)...
Alla tips mottages med tacksamhet!
« Senast ändrad: 10 september 2022, 08:21:38 av magnus-e »
Utloggad jagheterfredrik
  • Antal inlägg: 19
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
SV: Hur minimera elförbrukning för varmvatten Greenline HT Plus
« Svar #2 skrivet: 10 september 2022, 11:14:12 »
Där kan man läsa "Ställ in temperaturen i beredarens yttermantel. Observera att inställningen
inte gäller temperaturen inuti varmvattensbehållaren. Fabriksinställningen
är 51ºC men vid behov kan denna temperatur ökas till max 54ºC." så då tolkar jag det som att man (om den är högre än 51) kan gå tillbaka till 51?!
och sedan "Ställ in kopplingsdifferensen på varmvattentemperaturen. Funktionen
mäter över och under det inställda värdet i menyn 2.3. Mindre än 4ºC ska undvikas." så hur skall man tänka för ett optimalt energieffektivt värde för denna???
Om man inte har olika taxa på olika tider av dygnet antar jag (också möjligt med dessa installationsmenyer) att man inte har någon nytta av att blockera tillskott någon viss tid på dygnet (det gör väll bara att det går mer vid en annan tid) eller?
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 10 september 2022, 13:53:26 »
Testar just nu med att ställa tillbaka varmvattentemperaturen till 51 (var 54) och ökade differensen från 4 till 5.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2207
« Svar #4 skrivet: 10 september 2022, 18:08:37 »
Mitt tips är att du kör varmvattenproduktion 1 gång per dygn, jag kör min ca 20-25 min till ca 54C, blir ungefär 1 kWh. Ställs in i menyn under "Tidstyrningar"
Utloggad Apelsin
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 16 september 2022, 10:09:49 »
Blev nyfiken och ville fråga om din elförbrukning om det är okey.
Har själv relativt nyligen flyttat in i hus med bergvärme ivt c7, säljarna påstod upprepade gånger att kostnaden för värme och vatten låg på ca 500 kr i månaden (samt att de höll ca 23-24 grader inne plus var 4 stycken som duchade/badade länge och ofta)
Som novis lät det rimligt och mäklaren bekräftade att detta var förväntad kostnad när det finns bergvärme.
Har efter ett år i huset sett att årskwh ligger på över 20000.  Förstår att vi blivit grundligt lurade. ( vi har även ett annat beteende,  håller ca 20-21 grader, duchar kort ej alla dar i veckan, är 3 det vill säga 1 person mindre än säljarna)
Tänkte jämföra med andra och då vore det intressant att veta hur er kwh förbrukning ligger.
