Författare Ämne: 750 optimeringstips  (läst 812 gånger)
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
750 optimeringstips
« skrivet: 09 september 2022, 21:10:24 »
Är ute efter tips för att optimera min 750 och sänka min förbrukning nu när energin är så dyr.
här är lite info:
Hus 151kvm 1,5plan byggt 2017/ shuntad GV/radiatorer på plan 2 (Halland)
Garage 50 kvm golvvärme (17gr) cirkpumpen styrs via termostat
Total årsförbrukning 12000kw/h (vilket jag tror jag kan få ner avsevärt då hus och garage är välisolerat)
Har kört optimeringsguiden enligt forumet så har dessa inställningar:
Stopp av värme 15 grader
        Stopp av tillsats 1 grader
        Filtreringstid 5-8 h
4.9.3 Gradmininställning
        Start kompressor = -300
        Startdifferens tillsats = 1500
        Diff mellan tillsatssteg = 150
5.1.1 Varmvatteninst  // Ändra det du valde i Meny 2.2
        Starttemp 44
        Stoptemp 50 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden
        Stoptemp periodisk höjning 55  // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp
Till att börja med har jag börjat testa köra SPA
påvverkar SPA vilken läge VV jobbar i? dvs går den ner för ekonomi när det är dyrt pris och sedan till normal när priset är högt?
(tänker mig då att jag borde höja tempen på normal och och köra mina standard inställningar på ekonomi)
Vad jag förstått så är delta T viktigt att ligga rätt på för att få bäst cop. har idag inställning Radiatorer + golvvärme. vilket ger mig ett DT på15gr? vid DUT
men att man helst vill ligga på ett DT på runt 7 grader?
Tidigare har jag inte följt någon direkt historik från VP den har fått ligga på en alldeles för hög kurva tidigare så har sänkt den från 8 till 6 att börja med
vilket har gjort att termostaterna har fått stänga för att hålla en lagom inomhus temp
ser man till den totala historiken så har pumpen gått:
kompressor drifttid EB100-EP14   28000h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   5863h
kompressor tidfaktor   22721.8kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   5373.6kWh
VV känns OK men känns som att den producerat väldigt mycket värme?
Skall bli intressant att höra era åsikter
Tack på förhand
