Författare Ämne: Hur många procent av er elräkning utgörs.av uppvärmning?  (läst 2373 gånger)
Utloggad Evolito
  • Antal inlägg: 6
Jag har kört med Tibber sen i maj och kan se att uppvärmning i exempelvis augusti står för 40 % av elkostnaden - 313 kWh av 744 kWh. Radhus med tre fria sidor på 124+70 kvm i Malmö
Uppvärmning 40 %
Beteende 32 %
Alltid på 28 %
Hur ser det ut för er? Jag tycker det känns högt eftersom alla element och golvvärme är avstängda. Så det enda som räknas bör väl vara varmvatten, eller? Vi duschar korta tider och badar inte...
En annan fundering jag har är om Tibber lönar sig om man inte har elbil. Vi har diskat.och tvättat när elen varit som billigast och kan se att vår snittkostnad i augusti var 4.10 kr/kWh. Kollar jag elskling.se så var de billigaste rörliga genomsnittspriset under augusti 3.90 kr.
« Senast ändrad: 09 september 2022, 19:20:24 av Evolito »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Hur många procent av er elräkning utgörs.av uppvärmning?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2022, 18:36:02 »
Total elförbrukning augusti blev 339 kWh. Förvaltat rörligt elavtal i SE3. 2 kr/kWh inklusive alla avgifter, skatt, moms etc.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2022, 20:47:07 »
Uppvärmning 40 %
Beteende 32 %
Alltid på 28 %
https://offpeak.se/
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2022, 16:12:33 »
De senaste 30 dagarna har vi lite drygt 1/3-del värme/varmvatten och resten hushållsel.
Värmer med värmepump.
Medeltemp har varit +4.8 grader i Piteå.
Vi har varit bortresta under tiden, det syns på förbrukningen de senaste dagarna (att den ökat)
Normalt skulle alltså uppvärmningen stått för ännu mindre del av den totala förbrukningen.
Vi har en hög "lägstaförbrukning" typ "alltid på" som ligger på ca 500 watt eller 12 kWh/dygn.
Klockan 6 i morse startades tvättmaskin, och jag körde motorvärmaren på 2 bilar, därav den peaken.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2022, 18:40:18 »
5,5% har gått till uppvärmning med LLVP de senaste 30 dagarna av 451 kWh.
20% 88kWh billaddning.
Tibber mäter väl inte varje enskild produkt utan jämför din lägsta förbrukning eller nått med nuvarande förbrukning och antar att merförbrukningen är värme.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2022, 18:47:06 »
Mors. Här är uppvärmningen en rätt liten del av den totala förbrukningen.
Jag har jobbat hårt med att få ned förbrukningen i huset men priserna har stigit i samma takt.
Man får trösta sig med att det jag gjort lönat sig även om jag inte direkt tjänar pengar på det hela.
//W
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2022, 18:50:20 »
Aa. Tårtdiagrammen visar KW förbrukning. "Kontor" är en fristående byggnad på tomten. endast uppvärmning och en avfuktare i källaren.
