Författare Ämne: har jag förmånga starter på kompresorn?  (läst 2068 gånger)
Utloggad Pernilla
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 april 2006, 08:05:09 »
Hej jag har haft min VP i 4 dagar nu och jag snittar på ca 40 starter /dygn. hur kan man minska? drar det mycket mer ström när kompresorn startar..(har en nibe 1230-6) Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
SV: har jag förmånga starter på kompresorn?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2006, 09:42:45 »
Den extra strömmen som den drar vid start påverkar totala förbrukningen mycket marginellt, knappast mätbart. Däremot så påverkar antalet starter kompressorns livslängd.
Du bör försöka komma ner i ca hälften, minska startvärdekomp (meny 5.4) till -100 och se vad det ger. Minska även på Startv.tillsats (meny 9.1.1) till -500 för att undvika onödig eltillskott.
Du kan sänka startvärdekomp ytterligare om du inte kommer ner i ca 20 starter/dygn.
« Senast ändrad: 06 april 2006, 09:44:16 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 06 april 2006, 20:07:54 »
Grund regler:
Alla termostater fullt öppna/ bortplockade.
ratta in rätt kurva för att hålla huset i rätt temp.(inte kurvan i instruktionsboken)
Skilnadn mellan VB-f & VB-r ska vara 6 till 8 grader (set när pumpen arbetat 10-15 min)
Utloggad bjerkas
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 28 april 2006, 23:59:46 »
din kompressor kommer inte överleva speciellt länge med alla de där starterna... :-\
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2006, 15:10:59 »
Jag har också en NIBE 1230 6kw som installerades i måndags och jag ligger på ca 20 starter/dygn
med startvärde för kompressorn inställt på -60 och kurva 9, vred -2. Har du provat att ändra startvärdet i meny 5.4 som karl föreslog?
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
