Författare Ämne: IVT Greenline 8E-9 1998 -rumsgivare  (läst 1670 gånger)
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« skrivet: 09 september 2022, 13:16:38 »
Hej! jag har precis fått hem massor av ved som jag tänker att jag ska elda i vinter. Problemet är att jag behöver en rumsgivare! Jag har fått information om att det finns nämligen denna
Sen har jag hört att man även kan använda en utomhusgivare som rumsgivare stämmer detta?
Hur lång kabel kan man använda för att det ska fungera optimalt?
Sen, ska man använda både inomhus och utomhusgivare tillsammans..?
Styrenheten på denna best är en CL300.
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
  • Antal inlägg: 31227
SV: IVT Greenline 8E-9 1998 -rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 09:10:58 »
Det ska vara samma givartyp på IVT rumsgivare och utegivare.
Att ta 1222:- för en plastlåda, sockerbit och NTC motstånd är hutlöst, komponenterna kostar max en hundring.
På utegivaren du länkar till är det specat kabelarea och längd, gissar att du kan använda den informationen?
Utloggad Bentokliw
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2022, 11:11:52 »
Hej. Även jag har en IVT Greenline. Nu har jag kopplat in en rumsgivare men tycker att den funkar dåligt. Jag har kopplat in den på GT5(T5) på plintkortet. Men har hört att man också ska kortsluta EXT ingången. Stämmer detta någon som vet? Och isåfall kan bara bygla över polerna?
Tacksam försvar.
Utloggad Magget
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2022, 23:02:24 »
Tacksam försvar.
Hej! Jag har förvisso CL226 styrkort men i min manual står det bara att om man vill köra mot rumsgivare ska utegivaren på anslutning fyra tas bort och innegivaren ansluts på nr fem. Tror det är det enda som behöver göras.
Externa styrningen har inget med inne/ute att göra men har du aktiverat extern styrning genom att flytta en liten bygling på det övre styrkortet måste ext-stiften kortslutas för att pumpen ska starta. Jag använder den ingången ihop med ett Shelly-relä och styr på tid/elpris.
Utloggad Bentokliw
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2022, 09:18:22 »
Tacksam försvar.
Tacksam försvar.
 DSdascxas huuura
=topic=77919.msg805183#msg805183 date=1665694944]
[/quote]
Utloggad Bentokliw
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2022, 20:43:38 »
 DSdascxas huuura
 DSdascxas huuura
