Författare Ämne: Hur köra bara varmvatten på optima/combicompact  (läst 1456 gånger)
Miguel Del Rey
Miguel Del Rey
« skrivet: 09 september 2022, 07:55:39 »
Jag har en ivt optima och en combicompact från 2004. Den kör på tappert men ska bytas ut nästa år. Tills vidare behöver jag tweaka den på något sätt eftersom den envisas med att värma radiatorer trots att det är 14 grader ute. Jag har utgivare,ej inne. Kan man ställa något så att den bara ger varmvatten och struntar i radiatorerna? Parallellkurva och hysteres verkar inte lösa det. Växelventilen verkar ok. När det är 20+ ute så funkar det.
Vänliga hälsningar
Michael
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hur köra bara varmvatten på optima/combicompact
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 09:20:35 »
Om du är säker på att växelventilen är OK så är det troligen nån tempgivare som är knasig.
Prova att mäta upp dem, tror tabellen nedan funkar för alla givare?
