Författare Ämne: Ctc ecoair Delta  (läst 1099 gånger)
Utloggad Magnus Friberg
  • Antal inlägg: 34
Ctc ecoair Delta
« skrivet: 08 september 2022, 23:27:02 »
Har ecoair 410 kopplad till en ecozenith 250i.
Funderar på detta med delta. Har en delta på ca 7-8° från vp in till ecozenith och ett delta 2-4° på framledning och retur från radiatorerna.
Om jag höjer cirkpumpen till radiatorerna så sjunker delta men jag kan sänka framlednings tempen(kurvan) och ändå ha lika varmt i huset. Delta på vp blir oförändrad men vp behöver inte värma till lika hög temp. Min tolkning blir att det är bättre och ha cirkpumpen till radiatorerna på hög fart men då ha liten skillnad i delta eftersom vp då inte behöver värma till lika hög temp.
Tänker jag fel eller stämmer detta antagande?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ctc ecoair Delta
« Svar #1 skrivet: 10 september 2022, 09:26:01 »
Här är en bild som jag bruka använda i sammanhanget.
Den visar på att uteffekten på radiatorerna ökar inte om deltat går under ca 5 C i normala driftfall.
Så att du kan sänka kurvan med ett delta på 2 C jämfört med 5 C tror jag inte riktigt på.
« Senast ändrad: 10 september 2022, 09:30:13 av Carl N »
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 10 september 2022, 09:47:45 »
Kan ställa upp cirkpumpen så delta blir nära 0° och då sänka kurvan ytterligare. Radiatorerna blir varmare ju lägre delta jag har och kan då sänka kurvan ytterligare. I början hade jag huskurvan på 55 med ett delta på 6 nu kör jag på 45 med ett delta på 2. Hur som helst så känns det som effektivare värme med lägre huskurva, men jag ingen koll på detta och det är svårt att mäta upp elförbrukningen
  • Dot gäster: 6857
