Författare Ämne: Genomföring kollektor i vägg?  (läst 10276 gånger)
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« skrivet: 06 april 2006, 07:36:38 »
Hej.
Skall dra in kollektorslangen genom väggen, vad är lämpligt att täta med?
Funkar det med vanligt fogskum eller finns det nåt annat bra medel.
ngn som vet?????
tack på förhand
mvh Niclas
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
SV: Genomföring kollektor i vägg?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2006, 10:48:25 »
Fogskum fungerar utmärkt, men sätt in plaströr först som du drar slangarna genom.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 06 april 2006, 16:08:56 »
Och i vilken springa skall fogskummet in?
« Svar #3 skrivet: 06 april 2006, 17:31:15 »
i röret,  slangen, låt det vara några cm på varje sida om slangen röret ska skydda slangen mot skavning mot ev vassa föremål i väggen om det skulle röra sig lite, ev. kan du fästa röret mot väggen med fogskum också men det beror ju på vad det är föt sorts vägg.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 06 april 2006, 17:36:25 »
För 10 år sedan drog man in kollektorslangen i princip fram till VP:n. Om jag minns rätt läste jag för en tid sedan att man inte får dra in slangen inomhus utan skall använda kopparrör (28 mm) ut genom väggen och först utomhus skarva på slangen. Orsaken skulle vara brandrisk och att den sprit-vattenfyllda slangen då kan smälta. Vet någon hur det förhåller sig?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #5 skrivet: 06 april 2006, 18:38:09 »
Har hört samma sak.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
« Svar #6 skrivet: 06 april 2006, 19:04:38 »
Ja, så är det. Men sedan godtar man att man har ett plastkärl vid värmepumpen så jag vet inte om man ska ta det så allvarligt. dock blir det en snyggare inst. med kopparrör.
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 07 april 2006, 19:02:26 »
Blir inte klok på vilket som är det rätta utifrån era spekulationer.
Jag står i begrepp att gräva och lägga slang.
I mitt tillstånd från kommunen står det att om man måste skarva så skall det ske genom svetsning. Sätter man övergången mellan koppar och slang utanför vägg så får man ju en skarv ute som man inte har kontroll över såvida man inte gör en brunn intill väggen.
Är det inte bättre att gå in ca 20 cm innanför vägg och där byta koppar ?
Finns det verkligen någon skrivning som reglerar detta ?
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
« Svar #8 skrivet: 07 april 2006, 22:58:05 »
Jag tycker att du kan skarva inne och " fråg man int så får man "  brukar vi säga i byn där jag bor.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #9 skrivet: 07 april 2006, 23:05:51 »
Det är klart det är OK, slangen har ju legat så ända sedan det var praxis att dra in den ;)
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 08 april 2006, 09:14:41 »
Bra!
För vad gäller tätning tänkte jag så här:
Låter slangen gå ca 20 cm innanför väggen.
Väggen är ca 50 cm. Borrar diameter 80mm. Låter armaflexen gå 40 cm in på slangen i hålet utifrån räknat.
Isolerer sedan insidan inkl.ventiler och kopplingar och slang 5 cm in i väggen. Fyller sedan utrymmet mellan hålet och armaflexen med fogskumm. Då blir det en bit på 5 cm där skummet ligger ända mot slangen och ger täthet mot ev. vattenintrång.
Låter detta vettigt ?
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
« Svar #11 skrivet: 09 april 2006, 21:01:26 »
Verkar jättebra, men jag begriper inte allt. Skall själv gå in i källaren med fyra slangar (från två hål) och skulle vilja ha förslag på hur jag enklast och säkrast gör?
Fyra slangar blir en ut, en in till varje hål ggr två hål.
 *vinkar*
« Senast ändrad: 09 april 2006, 22:53:58 av Varmtägott »
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad KJE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 09 april 2006, 21:21:30 »
Verkar jättebra, men jag begriper inte allt. Skall själv gå in i källaren med fyra slagnar (från två hål) och skulle vilja ha förslag på hur jag neklast och säkrast gör?
 *vinkar*
Är det två slingor?
Utloggad Bergvärmediggare
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 05 november 2006, 12:27:21 »
Sprutade in fogskum bakom träpanel på husets utsida. Panelen trycktes utåt då skummet expanderade under dagarna efteråt. Finns inte risk att de trycker ihop slangarna i tex. ett 30 cm långt plaströr? Se upp!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 05 november 2006, 22:45:32 »
Det är stor skillnad i hur krafterna fördelas när skummet expanderar runt ett rör respektive mot en plan yta. Risken för att fogskummet skulle trycka ihop slangarna är inte särskilt stor. Speciellt om man låter ändarna på hålet i fasaden vara öppna så länge som skummet expanderar. Sen behöver man ju inte fylla hela hålet på en gång. Sätt en täckplast i ena änden av hålet och fyll någon decimeter i taget. Vänta någon timme och fyll på med mer skum.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
