Författare Ämne: Nibe 730 värmebärarpump  (läst 1049 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 08 september 2022, 20:50:46 »
När jag är borta längre tider stänger jag av varmvattnet samt sänkertemperaturen i huset,trots detta går värmbärarpumpen ibland när inte kompressorn går, ock inget värmebehov finns,varför?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 730 värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 08 september 2022, 21:30:53 »
Kör du legionellaprogram före du använder vattnet?
Vad är borta lägre perioder?
Jag hade inte funderat på stänga av varmvattnet vid vistelser på under 1 månad. 43W i timmen är en uppgift jag hittat på F110 i tomgångsförlust. Det är 1kW per dygn. Förmodligen 0,4 kW på elmätaren.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 08 september 2022, 21:59:47 »
Den skall köra legionella med automatik vid uppstart igen,värmepumpen värmer varmvatten ca 2 gånger per dygn utan förbrukning tycker detta är helt onödigt om huset ör tomt flera veckor.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 09 september 2022, 12:37:15 »
Vet inte varför cirkulationspumpen går, men rimligen drar den väldigt lite energi ändå?
Tänkte tipsa om menyn Semesterinställning om det inte är den du använder redan för att sänka temp och slå av varmvattnet. Står i Användarmanualen några bra saker om det. Tex att inte ha för kallt inne för då blockeras kompressorn. Du hittar den här: https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/franluftsvarmepumpar/F730
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
