Författare Ämne: Åsikter på offert?  (läst 1426 gånger)
Noc
Noc
Åsikter på offert?
« skrivet: 08 september 2022, 16:05:28 »
Tjena, fick just en offert för en luftvärme pump + installation (i slutet på november någonstans) för ett litet boende ~35kvm. Som helt okunnig inom området har jag letat mig hit i förhoppning om att inte göra ett totalt idiotiskt köp.
Offert:
Q Heat Scirocco 4 Canvac för ~9000kr med 5 års garanti
Frakt (450) + Installation (5700) totalt 6150kr (innan ROT)
Har försökt läsa mig till vad som spelar roll när det kommer till LLVP men verkar inte vara helt enkelt. Bör Canvac undvikas? Hört att det är en blandning av Mitsubishi, Midea och Gree men osäker på vad jag faktiskt skulle få. Är det värt att ta en större LLVP? Läste lite om effekten på en Fuji Electric med dubbla priset och SCOP mellan värdet verkade bättre (men inte helt säker på hur det fungerar) och kwh/annum var ~50% högre på canvac än på fujin samt att ljudtrycket var mer än dubbelt så högt 44 vs 60.
Uppskattar alla råd och vad jag bör titta och tänka på när det kommer till detta ämne.
SV: Åsikter på offert?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2022, 16:16:52 »
Det är väl en modifierad kines-pump numera, som importeras och leds av Canvac i Örebro(?) Bra att det är 5 års garanti i vart fall. Förstår inte riktigt vad du har fått för totalt pris? Väljer man bland de bra etablerade märkena (Daikin, Fujitsi, IVT/Bosch, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba) så handlar det om 20-25 tkr för en bra modell.
Noc
Noc
« Svar #2 skrivet: 08 september 2022, 16:30:57 »
Totalt pris utan ROT 15150kr.
Menar du 20-25tkr utan installation? Som sagt är det ju en rätt liten yta så tänker att det är lite overkill att ha en alltför dyr installerad men beror ju lite på hur effekten jämför sig med.
« Svar #3 skrivet: 08 september 2022, 16:36:31 »
Ok ja det är ju ett förmånligt lågt pris. Med 20-25 tkr menar jag märkes-pump totalt med installation och en modell som klarar minst 100 kvm.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 08 september 2022, 18:01:24 »
Canvac är en modell som tillverkas av Midea efter spec från tekniker i Örebro. Bruka vara ok maskiner. Sirocco 4 är lite klen när det blir riktigt kallt men om det är ett utrymme där man kan acceptera några graders tapp när det är -12-15 grader ute så fungerar dessa bra.
Annars blir det en 5tusing till för en märkes maskin som levererar ner till -30.
Så beroende på var i landet och i vilket utrymme.
Annars nästa på pris prestanda är Fuji 09KmCB
Brukar ha bra service lär det är något.
« Senast ändrad: 08 september 2022, 18:03:38 av Thompa71 »
