Nibe 1145, göra varmvatten med pumpen, värma hus med fjärrvärme
Ämne: Nibe 1145, göra varmvatten med pumpen, värma hus med fjärrvärme (läst 1717 gånger)
AndersAnte
Gäst
AndersAnte
08 september 2022, 12:17:38 »
Tjena, jag har en Nibe 1145, med fjärrvärmetoppning isf eltop. Kan jag nu när elen är dyr, låta den värma huset med fjärrvärmen? Det går ju om jag blockar pumpen, men då får jag inget varmvatten.
Räcker det att ställa tillslag pump på -200 gradminuter, och tillsats på -100, så funkar det som jag vill?
Tack!
/Anders
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Nibe 1145, göra varmvatten med pumpen, värma hus med fjärrvärme
08 september 2022, 12:24:27 »
Testa....och berätta sedan hur det fungerade.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 september 2022, 15:51:00 »
Om framledningsgivaren på pumpen känner av fjärrvärmen så kan du låta fjärrvärmen ta över.
Men säkraste sättet är att vrida ner kurvan, du kan typ ställa ner meny 1.1 till -10 (utan rumsgivare) eller 5 C (med rumsgivare).
Fjärrvärmen måste du ställa om så att den inte styrs av värmepumpen.
Senast ändrad: 08 september 2022, 15:53:16 av Carl N
AndersAnte
Gäst
AndersAnte
20 september 2022, 22:28:08 »
Det är Niben som styr fjärrvärmeinblandningen med. Tyvärr så står det ju differens på tillsatserna, istället för hur många minus gradminuter de skall gå till vid. Så det går ju inte att sätta pumpen på -200 och fjärrvärmetillsatsen på -100.
Om man sätter fjärrvärmetillsatsen som prioriterad tillsats? Hjälper det något?
Kan jag blockera kompressorn och låta gradminuterna falla ner till -720 (-120 för pump, 600 diff till tillsats)?
Vad fasen, det kan ju inte vara omöjligt.
AndersAnte
Gäst
AndersAnte
20 september 2022, 22:34:26 »
Om jag lägger in ett schema från 00:00 till 23:59 alla dagar med blockering av kompressor? Då faller den väl ner på fjärrvärmetillsatsen?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
21 september 2022, 11:03:51 »
Aha, jag skulle nog använda mig av funktionen driftläge = endast tillsats i meny 4.2.
AndersAnte
Gäst
AndersAnte
21 september 2022, 12:24:20 »
Gör inte det att varmvattnet går på tillsats med också? Jag kan inte göra varmvatten med fjärrvärme.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
21 september 2022, 13:54:16 »
Vill du kunna växla mellan värmepumpsuppvärmning och fjärrvärmeuppvärmning?
Finns ett avsnitt i manualen om fast kondensering om jag minns rätt. Kör du det mot din varmvattenberedare så borde det fungera "permanent".
Ryck ur sladden till växelventilen när den står mot varmvatten.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
21 september 2022, 15:09:44 »
Undrar det.
Den ska ju styra fjärrvärmen med "tillsats" och varmvattnet med kompressorn, jag tror inte fast kondensering kommer lösa detta.
Den kommer nog vara nöjd och inte köra tillsats alls om framledningsgivaren endast mäter mot VVB.
Det enda jag kommer på är att koppla om så att fjärrvärmecentralen styr fjärrvärmens shunt och cirkpump, de är troligen inkopplade i en AXC 40 nu som styrs av värmepumpen.
Sen hur mycket mer som finns inkopplat i fjärvärmecentralen vet jag inte, har de gjort rätt så finns kanske utegivare inkopplad.
Senast ändrad: 21 september 2022, 15:11:57 av Carl N
gäster: 1823
användare: 3
BenganN
tyke
Raketost
