Författare Ämne: Dimensionering - Hur stor värmepump??? Jordvärme  (läst 2320 gånger)
Utloggad PJVH
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 september 2022, 11:41:32 »
Vi håller på att ta in offerter på att byta vår pelletspanna till jordvärme men har fått spridda skurar med hur stor värmepump som behövs.
Nibe har dimensionerat till en S1155 - 25kw med 1400 meter kollektorslang (beräknat på 65 - 70 W/m²).
CTC har dimensionerat till en EcoPart i616 (16 kw) med 1000 meter kollektorslang (beräknat på vår pelletsförbrukning, se nedan).
Info om vårt hus:
- beläget på mellersta Gotland
- byggår 1926
- murat med gråtegel på en grundmur av kalksten
- 2-glasfönster
- oinredd/rå källare, dvs fungerar endast som förråd. 1-glas fönster där det drar in en del (tanken är att byta dessa).
- tilläggsisolerat vinden
- 2 boningsplan om ca 145 m² st, total bostadsyta om 300 m².
- vindutsatt läge där det kan dra in i ena gaveln på övervåningen vid hård nordlig vind
Info om vår panna och pelletsförbrukning:
Gammal Egor V25-panna från 1979 som det satts in en pelletsbrännare i (Ecotec A3 - 25 kw). Dvs det bör vara väldigt dålig verkningsgrad. Vi har nu bott i huset snart 1,5 år och på 12 månaders basis har vi förbrukat 13 ton pellets med en del problem under vintern där pannan var felinställd och det låg mycket oförbränd pellets i brännarkammaren.
Utgår vi från 13 ton pellets så blir det en årsförbrukning 13 000 kr * 4,8 kW/kg = ca 62 400 kW
Omvandlar vi detta till kåkens effektbehov med antagande av 75 % verkningsgrad blir det 62 400 * 0,75 = 46 800 / 3000 = 15,6 kW.
Då ligger CTC rätt med sin beräkning. Men utgår vi från 65 W/m² x 290 = 18 850 dvs skulle behöva en 25 kw för att täcka.
Jag blir så förvirrad och kluven av man ska gå på för beräkningar. Det är inte kul i dessa tider om elpatronen ofta behöver gå in och hjälpa till.
Någon snäll själ på detta forum som kan guida mig i rätt rikning?  a:gl
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Dimensionering - Hur stor värmepump??? Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 08 september 2022, 13:24:47 »
Räknat på 75 000 gradtimmar med en förbrukning på 46 800 kWh varav 4 500 kWh är varmvatten samt DUT -10°, så blir det 17 kW som max effektbehov.
En 16 kW värmepump blir perfekt. tummenupp
Utloggad PJVH
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 september 2022, 13:55:04 »
Tack för ditt svar!  :)
Värt att tillägga är att prisskillnaden mellan offerterna jag fått är marginell. Om man skulle välja den större värmepumpen på 25 kW, är det till någon nackdel när priset inte skiljer så mycket? Jag tänker om den drar mycket mer el när den arbetar lite vid högre utomhustemperatur.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 08 september 2022, 14:18:05 »
Jag gissar att Nibes värmepump också är en 16 kW, och att prisskillnaden är de 400 meter kollektorslang som skiljer till CTC.
De 25 kW som anges kan vara kompressoreffekten tillsammans med el-patroneffekten d.v.s. 16+9=25.
« Svar #4 skrivet: 08 september 2022, 14:22:42 »
Står det NIBE S1155-25 så måste det vara den 25 kW-modellen anser jag. Men den verkar vara lite för kraftig men det är också väldigt svårt att uppskatta energibehovet i gamla kalkstenshus. Att utgå från tidigare förbrukning som CTC gjort är ju det bästa man kan göra i situationen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 08 september 2022, 14:34:46 »
Så kan det vara, men då är den lite för överdimensionerad samt att prisskillnaden borde vara lite mer än marginell.
PA123
PA123
« Svar #6 skrivet: 08 september 2022, 19:27:04 »
Jag skapade ett hus med nettoenergianvändning = 46 785 kWh/år (enl din uppgift).
Huset får då ett effektbehov på 14174 Watt. (Kalmar = -12.6 grader C).
Jag valde en värmepump: Nibe S1155-16
Den ger 100% effekttäckning.  tummenupp  Och en energianvändning på 14666 kWh/år.
Klicka på länken nedan för att komma till beräkningen.
Med Nibe S1155-25 (som jag provräknade också) sparar man ca 300 kWh/år ytterligare.
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20220221&Lang=sv&T=20220908-1918&1=BBR_29&2=91&3=0.9&8=1&5=Kalmar&6=-12.6&7=21&10=0&11=300&12=2&13=3&14=BEN3&16=140&17=9000&18=719&19=1000&20=6000&21=137&24=1&63=1500&25=530&27=0.5&29=1.1&30=0&31=107.5&33=4&33b=0&34=105&37=120000&38=24&39=-12.6&40=0&43=75200021303&44=3.19&45=16690&46=45&47=-60&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1
Utloggad PJVH
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2023, 14:07:54 »
Hej igen och tack för era svar! Det blev en S1255-16. De håller på och gräver just nu. Det blir 3 st 350 m slangar, så dvs 6 st ut och in ut huset. Firman som gräver tillsammans med rörmokaren gräver endast 2 meter brett. Det resulterar i endast 40 cm mellan slangarna?? Rörmokaren påstår att det räcker och inte gör så stor betydelse om man lägger de bredare. Han jämför med bergvärme tex eller när man har kopplingsbrunnar då alla slangar ligger väldigt tätt runt brunnen. Det är ju dock bara en kort bit och isoleras antar jag.
Men är detta rätt med endast 40 cm? Bör man eftersträva 1m mellan? Läst rekommendationer att man bör hålla sig mellan 1 - 1,5 meter annars.
Tacksam för snabbt svar!
