Författare Ämne: Lönsamt att sänka värmen under natten?  (läst 1790 gånger)
Utloggad trasker
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 september 2022, 07:58:33 »
Igår fick vi luftvärmepumpen installerad. Ska bli mycket intressant att se om och hur mycket vi kan skära i uppvärmningskostnaderna jämfört med fjärrvärmen. Har ju bundet elpris från förr i tiden så det ska nog gå.
Det jag funderar på är om det finns någon poäng i att schemalägga en längre temperatur under natten, säg 18 grader.
Eller blir det i princip netto noll då pumpen måste värma upp huset till 21 grader till det är dags att kliva upp?
SV: Lönsamt att sänka värmen under natten?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2022, 09:54:23 »
Sänker du medeltemperaturen i huset sparar du en slant men det är mycket svårt att reglera så snabbt som du tänkt om inte huset är väldigt gammalt och dåligt isolerat. Om LLVP ska köra ikapp värmen tidigt på morgonen när det är som kallast ute kommer den också ha sämre COP då den även förmodligen måste gå på max. Kör den istället i jämn takt på runt 50% dygnet runt är det optimalt för en värmepump.
  • Dot gäster: 2133
