Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 310p
Ämne: Nibe 310p (läst 887 gånger)
Annapanna88
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Annapanna88
Nibe 310p
08 september 2022, 06:23:36 »
Reglaget för justering av värmekurva på +-0 och innertemp (sep termometer) är fortfarande 23 grader på morgonen även om kalla nätter.
Kan man justera val av värmekurvan alltså lura pannan avseende yttertemperaturer för att påverka och i sånt fall hur. Kan man köra med elpatron avstängd vintertid om man bara har uppvärmning och korta duschar.disk i balja osv .
Påverkas elpatron om man stänger av själva elementen ?
Uppvärmningsyta radiatorer 80 kvm .
Hoppas nån vänlig själ kan svara vore toppen!
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
SV: Nibe 310p
Svar #1 skrivet:
08 september 2022, 08:10:03 »
Det beror på hur kallt det kommer bli i vinter och hur bra ditt hus är isolerat, dvs hur mycket energi det behöver för att hålla värmen. Troligen är en 310 för klen kalla vinterdagar
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 310p
Svar #2 skrivet:
08 september 2022, 09:32:00 »
Man brukar säga att denna typ av traditionell frånluftsvärmepump kan klara värmen ner till ca +6° om man snålar med varmvattnet. Är huset litet kanske ytterligare ett par grader lägre. El-patronen är således viktig att ha på vintern. Vill man spara på el kan man komplettera huset med en luftluftvärmepump som står för stor del av uppvärmningen medan 310P gör varmvatten och värmer rum med stängda dörrar.
Annapanna88
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Annapanna88
SV: Nibe 310p
Svar #3 skrivet:
08 september 2022, 13:05:07 »
Kan man tänka att man har patronen på när billigare el om man har timpris även då det är kallt eller går den bara längre då på fullt ös? Pannan är gammal så jag undrar oxå ung vad som är normal arbetstid för elpatronen när den slår på . Eller egentligen vad är inte normalt när kan man misstänka att kompressorn är för gammal för att orka ”sitt eget” jobb .
En till fråga
Jobbar pannan mindre med uppvärmning om man stryper elementen ?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 310p
Svar #4 skrivet:
08 september 2022, 13:59:35 »
Man kan blockera el-patronen när det är dyra timmar men varmvattnet försvinner ganska snabbt och sedan kommer man att märka att innetemperaturen sjunker sakta. När man slutar blockera el-patronen kommer den att arbeta för fullt med att återställa varmvatten och inomhustemperatur. Om detta göra att den genomsnittliga inomhustemperaturen blir lägre så kommer man att spara energi. Stryper man elementen så inomhustemperaturen sjunker kommer man att spara energi.
Annapanna88
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Annapanna88
SV: Nibe 310p
Svar #5 skrivet:
08 september 2022, 15:35:05 »
Tusen tack . Kan man påverka ventilation oxå? Att reglera utsuget så inte pannan tar så mycket kalluft från ventilerna ? Vi har mekansik frånluft som är kopplad via pannan om jag fattat rätt
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 310p
Svar #6 skrivet:
08 september 2022, 15:45:56 »
Nej det finns ingen knapp för att ändra fläkten utan man måste in bakom el-panelen och flytta ledningen på transformatorn. Ventilationsnormen som gäller från Boverket säger att luften inomhus ska bytas ut helt varannan timme och det är inget man normalt ska ändra på. Om huset ska stå obebott en längre tid kan man fundera på hur man gör men då är inte heller frånluftsvärmepump så lämpligt utan man bör ha en annan sorts värmepump.
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 310p
gäster: 1945
användare: 8
Hilton
Mike
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
