Författare Ämne: Funktion av frånluftsvämepump  (läst 4137 gånger)
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 05 april 2006, 20:02:12 »
Hur fungerar en flvp........alltså arbetsgången, vad bestämmer gångtider av kompressor och elpatron, start o stopp osv....Sc:,h
Har läst så mkt om olika inställningar som görs på olika parametrar (mest mark-vp föstås..) men finns det eller behövs det ej på flvp.
Eller är det så att Nibe 310P är en snikmodell som jag känner att det är lite... :-\ :'(
Mest funderar jag på hur den arbetar, vad som händer helt enkelt ?
Kan någon här förklara lite..?
Mvh J-O, tack för ett trevligt forum, med mkt humor och kunskap!!
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Funktion av frånluftsvämepump
« Svar #1 skrivet: 16 april 2006, 03:21:12 »
Kompressorn i din maskin startar då vattentempen i din mantel sjunker ner till 49 grader och stoppar då den uppnåt 54 grader...
Skulle kompressorn sen inte orka värma vattnet i manteln så panntempen sjunker så kopplas elpatronen in vid 48 grader... elpatronen stoppas vid 50 grader..
Fighter 310 är en av Sveriges vanligaste frånlufts vp och är en riktig arbetshäst, och är en mycket bra sådan...
Väldigt driftsäker skulle jag påstå och lätt reparerad om det skulle va något.
« Senast ändrad: 16 april 2006, 10:43:33 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #2 skrivet: 18 april 2006, 10:32:46 »
En grej jag har undrat över är varför en FLVP alltid har lägre cop än övriga typer av värmepumpar, det kanske finns någon logisk och självklar anledning till detta, men borde det inte gå att använda en effektivare kompressor till FLVP:ar ?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 13:03:27 »
Taget från Comfortzones hemsida:
CE50 COP=3,8 (35 gr) resp 2,9 (50 gr) vid 220 m3/h och +20 gr
Taget från Konsumentverket:
IVT490 COP=2,6 (50 gr) vid 150 m3/h  och +20 gr
Nibe 360P COP=2,7 (50 gr) vid 150 m3/h  och +20 gr
IVT Greenline C5 COP=3,2 (50 gr)
Nibe Fighter 1215-5=3,0 (50 gr)
Att jag valde dessa två bergvärmepumpar beror på att de är av samma storleksklass som CE50, dvs ca 5 kW.
I praktiken är nog skillnaden i COP inte särskilt stor. Jag har mätt COP på min CE50 under ett drygt halvår och bästa månaden mars var COP 3,6 i snitt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 18 april 2006, 13:20:20 »
Anledningen är nog att de flesta FLVP:an (utom Comfortzone) jobbar med fast kondensering.
Varför de inte har växelventil och flytande vet jag exakt inte men troligen är det för att uteffekten från dem är så låg att skillnaden i uteffekt mot flytande kondensering blir så liten att det inte motiverar en extra växelventil. ???
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 18 april 2006, 23:11:50 »
Faktum är att just Nibe F360 är en pump som med rätt injustering av flödena kan uppnå ett driftläge som kan liknas med flytande kondensering...
Den har tre givare som samarbetar så om låg temp hålles i nedre delen av manteln samtidigt som övre givaren håller hög temp så går då F360 med mycket lägre temp än just bara mot 50 grader... Detta förutsätter då att vattnet i systemet går lugnt sakta så där är en diff mellan fram och returledning som på en bergpump ett måste..
Cop är då högre än vad normala frånlufts vp med fast kondensering har...
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2006, 12:38:17 »
Jag sitter lite och funderar på vad "normala" frånluft värmepumpar är?
Som jag ser det finns det två sätt att köra värmepump, fast och flytande kondensering. Dessa två begrep får inte blandas ihop.
Flytande kondensering är att föredra när det gäller driftekonomi.
Fast kondensering kan optimeras om man har en ordentlig skiktning i beredaren, och kondensorslingen är lämpligt utförd.
NIBE har inte patent på att skikta sina beredare även "normala" frånluft värpumpar nyttjar denna egenskap.
Faktum är. Flytande kondensering är att föredra.
/A
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2006, 23:26:15 »
/A
Okey säg någon fler flvp som har sådan styr att den kan känna av att skiktning i tanken råder...Och då jobbar enligt detta?
En mycket vanlig flvp som F 310 bryr sej om endast en sak: att försöka hålla panntempen över 49 grader...
Nämn en annan " normal flvp" som inte gör så..
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2006, 08:29:16 »
IVT 490 styr med 3 givare på beredaren.
GT3:1 tappvarmvatten
GT3:2 varmvatten
GT3:3 värmevatten.
Sen er kondensorn 2-delad hetgasen går inn längst uppe närmast beredaren, där högst temperatur behövs, spiralen tar ett par varv där.
övriga delen av kondensorn befinner sig längst ner där returen från värmesystemet går in i manteln, på det sätt kyls vätskeledningen mest möjligt.
Men allt i allt tycker jag att 490 er en "normal" FLVP.
