Författare Ämne: Ställa in värmen på en Daikin EGSQH10  (läst 1523 gånger)
Utloggad JonnyBirger
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 september 2022, 00:03:50 »
Hejsan.
Jag behöver hjälp. Vi har köpt ett hus där man installerat en Daikin EGSQH10 bergsvärmepump. Nu när allt är helt galet med elpriserna så skulle jag vilja ställa ner den på en rumstemp på mellan 17-19 grader....men helt omöjligt att förstå instruktionen. Det är bara info om in och utvärme på vattnet.  Det är någon kurva osv. Hade en CTC i mitt gamla hus där man helt enkelt bara skrev in vilken temp man ville ha så fixade den det. Men den här maskinen fattar jag inte.
Och eftersom jag är slutanvändare så får jag inte prata med Daikin Sverige utan endast via den firman som installerat den. Men dom i sin tur vill att jag kontaktar Daikin....som inte vill prata med mig.
Snälla! Om nån kan en sådan här maskin kan ni förklara hur jag ska få till det?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ställa in värmen på en Daikin EGSQH10
« Svar #1 skrivet: 08 september 2022, 10:24:31 »
Denna manual borde funka?
Har du rumsgivare är det tämligen rakt fram, utan rumsgivare så måste du ge dig på kurvan (sid 11-13).
Börja med finsjusteringen på sista sidan för att parallellförsjuta kurvan (om du saknar rumsgivare).
« Senast ändrad: 08 september 2022, 10:28:17 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 september 2022, 21:39:40 »
Den funkade fin fint!
Tack snälla för hjälpen.
  • Dot gäster: 2138
