Nibe Uplink hittar inget RSK nummer?
Ämne: Nibe Uplink hittar inget RSK nummer? (läst 3118 gånger)
suhagg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 281
suhagg
07 september 2022, 21:03:55 »
Ska köpa Nibe Uplink till min F1145 pump.
Nu ska jag kolla pris hos en annan leverantör som inte hittar något utan RSK nummer på det som behövs.
Hur får jag fram det? Hittar bara andra nummer på de sidor som säljer paketet som krävs för uppdatering.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1145-10-665204/nibe-uplink-uppgradering.html
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Uplink hittar inget RSK nummer?
08 september 2022, 10:47:01 »
Den har inget RSK nummer.
Du kan söka via prisjakt.
https://www.prisjakt.nu/search?search=NIBE%20Uplink%20Uppgraderingssats
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
08 september 2022, 11:03:07 »
Har du kollat på NibePi annars?
Jag har en gammal F1245 och funderade på att skaffa uplink, men är inte så trakterad av att betala en massa abonnemang och det verkar som den är lite begränsad i vad man kan göra.
Jag skaffade en NibePi i stället och har hackat ihop ett par skript så jag kan slå/av värmen i stugan via ett par virtuella Telldus-switchar.
Blev lite inspirerad och fixade motsvarande till vår gamla Stiebel-Eltron i stan som pratar CAN-bus i stället för Modbus, som är det Nibe använder.
Uplink är säkert mycket smidigare att använda dock.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
11 januari 2026, 14:07:38 »
Nibepi Alla dagar i veckan, att köpa uplink och byta både moderkort och display blir svin dyrt.
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
gäster: 2285
användare: 12
gotis
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
jontepigg
Hilton
danghung
