Författare Ämne: Kombinera F750 och luftvärmepump  (läst 1630 gånger)
TirNaNog
TirNaNog
« skrivet: 07 september 2022, 19:47:12 »
Hej, vi har ett 155kvm stort hus på 2 våningar i Stockholm. Golvvärme på våning 1 och radiatorer på våning 2.
I somras installerade vi en LVP på våning två, primärt för kylan. Nu funderar jag dock på om det inte kan vara effektivare att samköra den med F750. Är det någon som gör detta? Hur bör man tänka kring inställningar i pumpen?
SV: Kombinera F750 och luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 20:09:38 »
Hej! När är huset byggt? Förmodligen har ni väldigt lite att tjäna på att kombinera med F750 med LLVP. F750 har i sig hög kapacitet för ett 155 kvm stort hus och det är bara ytterst lite den behöver använda el-patronen. Kanske går att läsa av hur stor el-tillsatsen varit i meny 3? Man måste multiplicera med inställd el-effekt på patronen för att få antal kWh.
Utloggad TirNaNog
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 september 2022, 09:38:37 »
Huset är byggt 2016 och LVP är en Toshiba Haori 35, med nominell värmekapacitet på 4,2 kW.
Jag har tidfaktor 323.3 varav varmvatten 79.0
Tog en bild på menyn här
https://photos.app.goo.gl/X1Kh5SLmEeoTtaae6
« Senast ändrad: 08 september 2022, 09:56:01 av TirNaNog »
« Svar #3 skrivet: 08 september 2022, 10:56:49 »
Då blir el-tillsatsen 2615 kWh sedan 2016 och alltså 436 kWh/år som ni kan spara av med COP kanske 3 i genomsnitt. Det blir en besparing på runt 300 kWh/år om man lyckas fullt ut med inställningarna. Svårare att nå när LLVP sitter på övervåningen jämfört med nedervåningen.
Utloggad TirNaNog
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 08 september 2022, 16:45:05 »
Ok, så det är lika bra att ha den avstängd under vintern eller ska man dra igång den när det finns risk för att elpatronen annars skulle slås på?
« Svar #5 skrivet: 08 september 2022, 16:50:26 »
Ni kan ju sätta på den när det blir rejäla köldperioder på vintern. Och då sätta ner termostaterna i de rum som får värmen från LLVP så minskar belastningen på F750 och den behöver förhoppningsvis nästan inte använda el-patronen alls.
