Författare Ämne: Givare  (läst 1902 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
Givare
« skrivet: 07 september 2022, 19:27:53 »
Vilken givare är det som avgör om varmvatten ska produceras eller inte?
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
SV: Givare
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 20:14:01 »
Det brukar väl vara GT3:3 laddtemperatur som styr(?)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: Givare
« Svar #2 skrivet: 07 september 2022, 21:52:00 »
Ok, tack för snabbt svar!!
Västra Götaland
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: Givare
« Svar #3 skrivet: 09 september 2022, 20:16:30 »
Jag testade dra ut GT3:3. Först ett larm om givarfel som gick att trycka bort, inga problem. Sen visades streck i fönstret men elpatronen värmde fortfarande varmvatten. Borde inte elpatronen sluta värma när den inte vet vilken temperatur det är?
Kan det vara en annan givare som styr varmvattenproduktion?
Västra Götaland
SV: Givare
« Svar #4 skrivet: 09 september 2022, 20:20:00 »
Det kan vara så att GT3:3 avgör om kompressorn värmer och GT3:2 om el-patronen värmer(?) Om man tar bort givaren blir det avbrott och oändligt kallt, typ -40° i styrsystemet.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: Givare
« Svar #5 skrivet: 09 september 2022, 21:54:48 »
Så kan det vara. Jo, det har du rätt i att den tappar all känning såklart.
Det jag vill uppnå med detta är att kunna styra varmvatten externt, till billigare timmar. Tänkte att en Shelly och ett motstånd som ger en temperatur på ex 65 grader för att hindra produktion. Dock måste jag veta vilken givare jag ska manipulera.
Västra Götaland
SV: Givare
« Svar #6 skrivet: 10 september 2022, 10:25:49 »
Men Bosch EHP 2,0 har bara en gemensam dubbelmantlad tank för både värme och varmvatten. Hur hade du då tänkt att bara stänga av uppvärmning varmvatten? Om man blockerar el-patronen när el-priset är högt kommer varmvattentemperaturen snart att börja falla om inte kompressorns effekt räcker till. Sedan kommer även innetemperaturen i huset att sakta börja falla tills man häver blockeringen av el-patronen.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: Givare
« Svar #7 skrivet: 10 september 2022, 12:18:29 »
Absolut Josh, det du säger är helt korrekt.
Men att blocka elpatronen vid extrema toppar tror jag inte påverkar för mycket. Idag styr jag framledningstemparaturen via Shelly (semesterlägej och det fungerar bra. Och det hade varit trevligt att kunna manipulera varmvattenproduktionen med.
Västra Götaland
