Författare Ämne: Byta FLVP till LVVP  (läst 2536 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
Byta FLVP till LVVP
« skrivet: 07 september 2022, 16:46:52 »
Min 20 år gamla FLVP sjunger på sista versen och ska bytas ut. Behöver ca 10 000kwh värme per år vilken FLVP gett med hjälp av elpatron.
Hade VVS firma här som mätte och räknade lite. Skulle gå bra att dra rören på vinden då jag ändå har enplansvilla. De tyska modellerna(kommer ej ihåg, får dokument på det sen) går att få installerade till december. Totalkostnad ca 110 000kr. Med COP på 3 så bör den reducera förbrukningen till en tredjedel, 3000kwh per år. Räknar vi 5kr/kwh så är det 30 000kr per år.
Jag tycker FLVP oväsendet är drygt och en 730 har jag läst är värre än vår gamla 310. Dessutom kostar det 100lax för en ny sådan i dagsläget.
Vad hade ni valt?
SV: Byta FLVP till LVVP
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 17:00:47 »
Med tanke på leveranstiden och höjda priserna för F730/F750 så är det klokt att satsa på LVVP om man tycker utedelen passar in vid huset. Man får ju då kompressorn ute vilket kan vara en fördel beroende på hur man resonerar.
Utloggad OJoachim
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 september 2022, 01:00:18 »
Vi bor i en 120 m2 enplansvilla (Älvsbyhus) och hade en gammal Fighter 310 FLVP.
Då vårt hus blev väldigt varmt på somrarna (en FLVP suger ju in den varma uteluften hela dagen) så beslutade vi oss för att satsa på en kombinerad LVVP med FTX-system.
Vi har en "Kuben 230AW" som precis fick plats att installera där den gamla FLVP stod.
Då vi hade plats på vinden för tilluften samt att det redan fanns ett FL-system så gick detta förhållandevis enkelt att sätta in.
Ni kan läsa lite mer om den här: https://www.kubenventilation.se/ventilationsaggregat/Kuben-230AW
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2023, 14:25:21 »
Bara nyfiken, vilken kw tog du på utedelen och i vilken del av sverige bor du? Mest nyfiken om du har mycket start och stopp.
Utloggad OJoachim
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2023, 13:36:46 »
Hej och ber så mycket om ursäkt för sent svar...
Vi köpte en Altherma 3 (EPRA14DAW1) som är på hela 14 kW och det var nog egentligen en lite för stor pjäs för vårt hus.
Dock värmer den även garaget och skall nu också kopplas in mot ett 19 kvm uterum vi har byggt ut med så då bör både kyl- och värmedriften gå lite bättre.
  • Dot gäster: 3339
