Författare Ämne: trasig beredare  (läst 1690 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
trasig beredare
« skrivet: 07 september 2022, 13:03:52 »
Hej, någon som vet vad det ungefär kan tänkas byta en varmvattenberedare i en Nibe 1235?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: trasig beredare
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 18:42:55 »
Hittar ingen beredare varken på js energi eller nibe.
SV: trasig beredare
« Svar #2 skrivet: 07 september 2022, 18:59:01 »
JS Energi har: "135. Reserv Vvb-cu Fighter 12xx", kostar 19206 kr inkl moms. Tydligen samma beredare till 1210, 1215, 1230 och 1235.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: trasig beredare
« Svar #3 skrivet: 07 september 2022, 20:15:29 »
Tackar! Lär väl vara lite skruvning så jobbet kostar kanske som beredaren då?
SV: trasig beredare
« Svar #4 skrivet: 07 september 2022, 20:18:52 »
Ja det måste vara en hel del arbete inkl test att det fungerar när man plockat ihop allt igen så skulle inte bli förvånad om det slutar 40 tkr.
  • Antal inlägg: 4316
SV: trasig beredare
« Svar #5 skrivet: 07 september 2022, 20:32:53 »
Jag hade köpt en färdig värmepumpsberedare och ställt bredvid. Du lär spara 10 tkr på det.
Då blir din 1235 en "1135" istället. Gamla beredaren kan stå kvar där inne.
När själva värmepumpen går sönder i framtiden och inte skulle vara lönt att laga, då slipper du kasta din nya varmvattenberedare med värmepumpen om du har en extern istället.
Nya pumpen blir billigare i inköp eftersom du slipper köpa ännu en varmvattenberedare igen. Du kan använda den externa med nya pumpen.
Pump och beredare har inte samma livslängd, därför förespråkar jag extern beredare som laddas av värmepumpen.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
SV: trasig beredare
« Svar #6 skrivet: 07 september 2022, 21:01:36 »
Har egentligen inte plats med de lösningen...men värmepumpen kan värma den på något sätt då iaf menar du?
SV: trasig beredare
« Svar #7 skrivet: 07 september 2022, 21:17:54 »
Man får dra om vattenrören lite grann så din 1235 blir en 1135 och ansluta till extern tank t.ex. NIBE VPB: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/24606/639317-10.pdf
SV: trasig beredare
« Svar #8 skrivet: 07 september 2022, 21:19:01 »
En extra 60x60 cm golvyta krävs, men har man inte det så får man tyvärr bita i sura äpplet.
Josht kompletterade resten.
