Författare Ämne: Justera värmekurva Rego3000 (Geo 5-600)  (läst 3275 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 07 september 2022, 07:27:55 »
Halloj,
Kommer från Rego600 med värmekurva och en finjusteringskurva som gick i skalan 0-10.
Nyligen fått den ersatt och försöker förstå mig på den nya inför vintern. Jag har ingen rumsgivare ännu, IP-modulen och rumsgivaren var restnoterad.
På rego3000 så kan jag ställa in "innetemp" och sen finns det en bruten kurva jag kan justera ändlägen samt kring nollan med.
Jag funderar på "innetempsinställningen", fungerar den enbart ihop med rumsgivare? Eller ändrar jag kurva med den inställningen?
Kan nämligen inte se att det finns en finjustering som det fanns på Rego600.
Någon som har koll och vill bena ut hur reglerdatorn styr mot dessa parametrar? :)
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 31290
SV: Justera värmekurva Rego3000 (Geo 5-600)
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 08:38:44 »
Om du endast justerar H-värdet = justerar kurvans lutning
Om du justerar L och H lika mycket åt samma håll = parallelljustering (samma som finjusteringen).
Det kan vara bra att ha gamla manualen och läsa av vilka framledningstemperaturer den gamla kurvan gav vid olika utetemp om du ska översätta till L-H.
Den kan vara så att innetemp-justering är samma som parallelljustering om rumsgivare saknas?
Du får testa och se vad som händer med kurvan?
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #2 skrivet: 07 september 2022, 09:05:27 »
Tack Carl,
Smart att översätta från gamla manualen! Hade värmekurva 4,3 och finjustering 2.
L-H, där tappade du bort mig, vad syftar L-H på?  Sc:,h
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #3 skrivet: 07 september 2022, 10:17:59 »
Rego600 reglerar på returtempen, Så en kurva på 4,2-4,3-ish eller vad jag hade ger en returtemp på kanske 55 celcius vid -25 celcius. Borde väl vara en framledning i häraden 65 celcius vid -25.
Rego3000 reglerar på framledningen och det är där jag justerar som jag förstår.
Installatören satte den på 65  celcius vid -25, en komfortpunkt på +2 vid 0 celcius utetemp och 20 vid 20 grader.
Om jag vill reglera innetemp vid varmgrader, antar jag att det är vänster sida om komfortpunkten jag skall justera?
Ska kolla om jag kan sidoförskjuta baslinjen eller omdet enbart är komfortpunktan jag kan sänka för att minska kurvan.
Samma princip vid minusgrader antar jag? Fast på höger sida om komfortpunkten.
« Svar #4 skrivet: 07 september 2022, 20:08:00 »
Tack Carl,
Ajskit, IVT har ändrat fikonspråket i manualen igen.
Men det är den bilden som sx3000 visar H-värdet = framledningen vid -35 och L är framledningen vid +20 C ute.
Jag tror de kallades så i en tidigare version av denna styrning.
Sid 3 understa bilden.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/snabbguide_geo500.pdf
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #5 skrivet: 08 september 2022, 07:22:18 »
Tack! tyckte jag hade för varmt hemma så jag har prövat att dra ner så får vi se hur den ter sig.
Det verkar inte gå att knäcka kurvan som man vill då, tolkar jag. Utan man har baspunkterna och mittpunkten helt enkelt.
Dock ser jag att i manualen du länkade till, att den är knäckt vid -2, så det kanske går att sidoförskjuta just mittpunkten?
Det ger med sig! :)
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 29 november 2023, 15:05:47 »
Nu så här ett år senare. Hur gick det med värmekurvan?
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
