Författare Ämne: Få loss plasthöljet på ASY9LB Innerdel  (läst 5046 gånger)
Utloggad nikbel
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 september 2022, 23:22:11 »
Har en äldre värmepump säkert ca 13 år som fungerar bra men som jag ser har stort behov av en grundlig rengöring nu innan vintern för att fungera så bra som möjligt nu när elpriset drar iväg
Tänk att även den bästa värmepumpen blir lite skitig invändig på 13 år  tummenupp
Modellen är en ASY9LB
Blir dock tokig på hur jag får loss plasthöljet på denna innerdel.
Har hittat 4 st skruvar i framkanten jag lossat men höljet sitter ju som berget i alla fall.Gissar det är några hakar eller liknande som är enkelt få loss om man bara vet trixet.
Någon som gjort det tidigare som kan beskriva hur man gör enklast utan att ta sönder något.
Sitter ju så jädra nära taket också så svårt få in händer bakom
Hoppas någon kan hjälpa till
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Få loss plasthöljet på ASY9LB Innerdel
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 17:42:51 »
du får det nog kämpigt då den sitter för nära taket
höljet sitter med plastsnäppen uppe längst in till väggen
Utloggad nikbel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 september 2022, 14:15:35 »
Tack. Jag misstänkte nästan att det var så att det var något i överkant så det får vara.
Nu fick det bli att göra rent med dammsugare och försiktigt mycket bättre med tryckluft där jag kom åt. Blev betydligt bättre och mycket bättre luftflöde nu.
Jag såg att denna värmepump nu är 14,5 år gammal. Hur länge kan man räkna med att de håller, känns som det börjar vara dax planera för en ny pump.
Jag har ju bara 31 cm marginal till taket ovanför dörren.
Vilka märken har lite mindre innerdelar som hjälpligt får plats. Noterat att de flesta har blivit betydligt större.
« Svar #3 skrivet: 08 september 2022, 14:26:13 »
Fujitsu har modeller i dag som är 268 mm och nog precis går att få in på millimetern när.
« Svar #4 skrivet: 09 september 2022, 09:43:00 »
håll den ren så håller den länge
det är ju förknippad med en viss kostnad annars kan man ta ner innedeln och demontera densamma för riktig rengöring
Utloggad nikbel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 09 september 2022, 12:42:41 »
det är ju förknippad med en viss kostnad annars kan man ta ner innerdelen och demontera densamma för riktig rengöring
Är fästena någon form av klack man ska lyfta plasthöljet över eller vad för typ av låsning är det. Funderade om jag skulle ordna en långt  "verktyg" jag kan skjuta in i överkanten som jag vinklar 180 grader i ändan så att jag kan komma in under plastkanten, då kanske det går haka loss plasthöljet eller funkar inte den tanken .
Allt beror på hur låsningen ser ut
« Svar #7 skrivet: 09 september 2022, 13:07:20 »
näe men bryta och dra funkar
