Författare Ämne: Behöver inkopplingsråd till värmepump luft-vatten  (läst 2115 gånger)
Utloggad Problem123
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 september 2022, 20:18:35 »
Hej.
Jag köpte en Lymfco HP050-DC-W och behöver lite förslag på inkoppling.
Jag har idag en BioSol-panna med pelletsbrännare.
Tänkte först att ansluta värmepumpen till den interna solslingan i panna. Men upptäckte att solslingans rör-diameter är mindre än in/ut-lopp på värmepumpen.
Så då får man helt enkelt montera värmepumpen på returen från huset gissar jag, och utloppet på värmepumpen på pannans inlopp.
Men vid köplknäppar så önskar jag även köra pellets.
Problemet då är att det kommer att cirkulera hetare vatten genom värmepumpen än vad den själv producerar (Värmepumpen max 55 grader.). (När pelletsbrännaren går. Typ 70 Grader.)
Är detta skadligt för värmepumpen?
Och om man väljer ett system som kan stänga flödet genom värmepumpen när pelletsbrännaren är igång, så blir ju vattnet stående still ut till värmepumpen. Då fryser den säkert sönder.
Har någon ett bra tips/lösning på detta?
Om värmeväxlaren i värmepumpen klarar 70-80 Grader, då är det inget problem.
Utloggad Problem123
  • Antal inlägg: 2
SV: Behöver inkopplingsråd till värmepump luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 07 september 2022, 19:10:15 »
Hej.
Lägger upp mitt förslag på lösning till mig själv.
Önskar synspunkter.
Har inte tagit med vattenfilter på skissen.
Osäker på om strypningen behövs alls. Kanske räcker med ett rakt rör mellan.
Nickodemious
Nickodemious
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2023, 13:00:45 »
Hur gick det, kan inloppet till lvvp vara avsevärt trängre än utlopoet in till systemet?
Hej.
Önskar synspunkter.
Terje Sjömark
Terje Sjömark
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2023, 14:17:49 »
Hej.
Det blev inte riktigt som tänkt i slutändan.
Solslingan blev inte använd.
Biosol-pannan har inlopp i botten och mitten samt utlopp i toppen.
Lösningen blev att luftvärmepumpen värmer och cirkulerar den nedre delen av pannan.
Fick också sänka temperaturen i panna. Värmepumpen värmer 50 grader.
Pelletsbrännaren kör till 60 grader.
Man tänker ju då på risken för legionella i varmvattnet. Men det är inget problem då det är en genomströmmningsvärmare i pannan.
Inget blir stående.
