Författare Ämne: För varmt i garaget  (läst 1164 gånger)
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
För varmt i garaget
« skrivet: 06 september 2022, 16:50:53 »
Min systers familj har ett 90 m2 hus med ett fristående 70m2 garage som värms med en Thermia jordvärmepump. Trots det en förbrukning över 20000 kWh. Pumpen står i tvättstugan i huset och kulvert till garaget. Huset har en rörs system med radiatorer och garaget golvvärme. Trots att golvvärmen är strypt till ett minimum så är det 22-23 grader i garaget. Det är ganska onödigt att ha så varmt i ett garage med dragiga dörrar i dessa tider. Skulle vara bra få ner temperaturen till 16-17 grader. Skulle man bli hjälpt av att sätta typ en ukv 100 i garaget som arbetstank?
SV: För varmt i garaget
« Svar #1 skrivet: 06 september 2022, 17:06:47 »
Hej! Det är väl bara att strypa shunten till golvvärmen i garaget vid golvvärmefördelaren? Eller saknas det shunt?? Tycker förbrukningen inte borde vara högre än t.ex. 15000 kWh.
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 september 2022, 17:41:03 »
Får prova strypa lite mer då. De har även en cirkulationspump som går på golvvärmen. Ska man prova stänga av den? För det går väl lättare i golvvärmen är enrörssystemet?
« Svar #3 skrivet: 06 september 2022, 17:50:29 »
Eftersom det ska sitta en shunt på fördelaren så måste det också finnas en cirkulationspump för golvvärmen där värmevattnet ska cirkulera med högre flöde för att få en jämn temperatur över hela golvet. Stäng inte av den men stryp shunten så mindre värme går till garagegolvet från huvudkretsen. Radiatorerna i huset jobbar med en högre framledningstemperatur.
