Författare Ämne: Placering av innerdel samt annat.  (läst 2012 gånger)
Utloggad erista
« skrivet: 06 september 2022, 14:11:59 »
Vi bor i ett hus byggt -79 140 m2 med direktverkande el samt en luftvärmepump.
Den nuvarande pumpen sitter ovanför entredörren och fungerar bra på nedervåningen. (öppnare planlösning än på ritningen)
För att slippa köra så mycket med elradiatorerna på övervåningen så går jag i tankar på om man kan sätta en till pump.
-Är den tilltänkta placeringen bra? Går tyvärr inte att placera vid balkongdelen
-Kommer den hjälpa "tillräckligt" när det är smårum på övervåningen?
-Gör det skillnad att även montera luftflyttare typ Fresh cellsius in i sovrummen?
SV: Placering av innerdel samt annat.
« Svar #1 skrivet: 06 september 2022, 14:22:27 »
Tänk på att det kan bli svårt att nå innerdelen vid service och filterrengöring om den sitter högt upp mitt i trappan. Det går t.ex. också att sätta den ovanför dörren till det största sovrummet. Hur mycket man tjänar beror mycket på om dörrarna till sovrummen står öppna eller ej. Själv är jag skeptisk till effekten med dessa "luftförflyttare" och här blir det dessutom motsatt ventilationsflödet vid mekanisk frånluftsventilation.
