Författare Ämne: GSi 12 Schemaläggning + Negenic  (läst 2626 gånger)
Morotsrivare
Morotsrivare
« skrivet: 05 september 2022, 18:33:59 »
Är inte så kunnig på detta men har en GSI 12 och som jag förstått det kan man inte göra så jättemycket justeringar mer än schemaläggning för att minska produktionen av El.
Har sänkt innertemperaturen till 19 grader.
- Hur bör jag schemalägga pumpen så att den går så driftsnålt som möjligt?
- Har även tänkt att installera en Ngenic. Hur påverkar den ev. Schemaläggning eller spelar det ingen roll?
Utloggad Mrros
  • Antal inlägg: 2
SV: GSi 12 Schemaläggning + Negenic
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 16:02:57 »
Jag har satt att min gör extra varmvatten mellan 5-6 på morgonen, då brukar elen vara billigare, innan du får din Ngenic kan du sätta nattsänkning på de fyra timmarna på dagen, tex 6-9 och 17-19.
När du får Ngenic får du ta bort nattsänkningen.
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 19 september 2022, 17:33:40 »
I manualen står det att nattsänkningen inte gör någon större skillnad för energiförbrukningen. Verkar ointuitivt att en sänkt framledning inte skulle leda till mindre förbrukning dock...
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 19 september 2022, 19:31:18 »
Eftersom det behövs högre framledningstemperatur för att köra ikapp sparar man nog ingen energi, däremot kan man ju spara genom att flytta förbrukningen till tider med lägre energipris.
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 09:00:04 »
Ja förstås... Manualen är skriven i en svunnen tid när ingen hade spotavtal. Ska testa.
