Författare Ämne: Varmvattenspets varje gång vid varmvattenbehov!  (läst 2659 gånger)
Tomas L
Tomas L
« skrivet: 05 september 2022, 16:01:29 »
Har en äldre IVT Greenline C5 (Rego 600) där varmvattenspetsen går in (65grC)varje gång vid varmvattenbehov trots att intervallet är inställt på 7 dagar. Varmvatten inställd på 45 grC med diff på 5 grC. Kompressorn går till ca 47 grC och sen tar elpatronen över upp till 65 grC. Tacksam för ideer. Mvh Tomas L
  • Antal inlägg: 31294
SV: Varmvattenspets varje gång vid varmvattenbehov!
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 16:20:10 »
Vad visar GT3, GT8 och GT9 när den laddar varmvatten?
Tomas L
Tomas L
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 16:32:46 »
Borde också nämna att jag spärrat tillskottet i servicemenyn så att det endast kan gå in vid larm eller varmvattenspets.
Skall kolla GT3/8/9 ikväll. Den spetsar ca var 6:e timma
Mvh Tomas L
Tomas L
Tomas L
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 21:06:56 »
Börjar ladda på 42.5 grC = GT 3, GT8=39 grC och GT9=21.5 grC strax efter uppstart.
När temperatur uppnås GT3=47.5 grC (=45+2.5) så stoppar kompressorn och tillskottet går in och värmer till 65.0 grC. Då är GT8=52.5 grC och GT9=30.8 grC
Mvh Tomas L
Tomas L
Tomas L
« Svar #4 skrivet: 05 september 2022, 21:08:19 »
Alltså när tillskottet går in
« Svar #5 skrivet: 06 september 2022, 08:10:33 »
Problemet är GT9, den visar knas.
Tror att ett byte av denna ska fixa till det.
Tomas L
Tomas L
« Svar #6 skrivet: 06 september 2022, 15:07:47 »
Flyttade på GT9. Satt långt från vv-returen så påverkades inte mycket.
Delta GT8/GT9 blir då ca 8 grC, så verkar ok.
Men….pumpen vill fortfarande upp till 65 grC och kör tillskott över 47.5 grC
Displayen säger: VV-spets Drift
 vv-spetstimern är inställd på 7 dagar och hade bara räknat ner några timmar
Kan man koppla ur vv-spets helt?
« Svar #7 skrivet: 06 september 2022, 16:03:33 »
Då är det uppenbart att den spetsar varje gång.
Prova med en systemåterställning i meny 12, skriv upp dina inställningar innan så du kan återställa.
Tomas L
Tomas L
« Svar #8 skrivet: 06 september 2022, 17:47:52 »
Det fungerade med systemåterställning!!!
Tack och bock!
Detta betyder att elförbrukningen nu kommer att minska med 2.5kWh * 4 gånger per dag = 3650 kWh per år.
Jag är mycket tacksam för den fina vägledningen!
Mvh Tomas L
Tomas L
Tomas L
« Svar #9 skrivet: 21 september 2022, 11:01:51 »
Uppdatering: Spets inställd på 6 dagar. Det fungerar första gången, men sedan hakar det upp sig och den börjar spetsa var 6:e timme igen. Måste vara något knas med timern?
Jag får lov att göra återställning varje vecka.
Mvh
Tomas L
« Svar #10 skrivet: 21 september 2022, 11:06:12 »
Jepp, låter som att styrkortet inte är OK.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #11 skrivet: 25 september 2022, 11:50:09 »
Sitter i samma sits. Ivt hc c11. Kör på varmvattnet till 74,3 grader varje gång den gör varmvatten. Har Rego 1000.
Jag har också kombiberedare till vår pump. Kan det vara nån ledtråd?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
