Författare Ämne: F730 max lämplig ventilationsinställning?  (läst 1268 gånger)
Utloggad FredrikZ
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 05 september 2022, 11:49:36 »
Jag har läst på ett antal ställen här på forumet att det är en myt att man spar energi på att ha låg inställning på fläkten eftersom COP-värdet ökar med högre luftflöde. Det nämns då att man ska försöka nå minst 180 l/s för att kompressorn ska kunna jobba med 120 Hz.
Jag undrar däremot hur det ser ut ovanför 180 l/s? Efter att ventilationskillarna var här så har jag ett flöde på över 300 l/s och kompressorn verkar inte ha några problem att nå 120 Hz. Den uppvärmda ytan är på 208 kvm.
COP-värdet kan ju inte öka i all oändlighet antar jag. Finns det något maximalt ventilationsflöde där man börjar förlora energi igen?
SV: F730 max lämplig ventilationsinställning?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 12:02:58 »
Hej! Det har gjorts försök tidigare att beräkna optimalt luftflöde och då kom man fram till 220 kbm/tim för F730/F750. Det motsvarar ett hus på 175 kvm som optimal storlek. F730 är tänkt att sitta i hus som är max 200 kvm vid 2-planshus och max 150 kvm vid 1-planshus.
Utloggad FredrikZ
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 12:31:47 »
Tackar!
Är BS1-värdet i l/s eller kbm/h?
Huset är 2-planshus byggt år 2000 så vi ligger precis på gränsen. Vi brukar inte ha maxvärme i alla rum heller.
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 12:40:52 »
BS1-värdet anges i kbm/tim. Man får alltså dividera med 3,6 om man vill ha värdet i lit/sek.
