Författare Ämne: Smarta termostater  (läst 2604 gånger)
Utloggad petter_tehavs
  • Antal inlägg: 3
Smarta termostater
« skrivet: 05 september 2022, 11:47:12 »
Första inlägget på forumet.
Bor i del i parhus. Nibe F370. Golvslingor 4 'dumma' termostater + 1 zon i bypass, från Thermotech.
Har läst rekommendationer att ställa alla termostater på fullt öppet och sedan låta Niben justera. Men jag ser en hel del problem med den konfigurationen.
Vill därför höra mig för fördelar med att installera sk. smarta termostater som är kompatibla med min Nibe.
Eg denna, https://shop.myuplink.com/products/rot-10
Någon som kör dessa? Blir det enklare att styra värme? Vet ni om det finns andra tillverkare av 'smarta' termostater som är kompatibla med nibe uplink (deras egna är så fula...)
Tack
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Smarta termostater
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 11:50:38 »
En annan möjlighet är att utgå från att ha alla termostater fullt öppna och sen dra ner dem lite i de rum som annars riskerar att bli onödigt varma pga solvärme (stora fönsterytor mot söder etc). Kan man nå det läget att radiatortermostaterna bara lägger sig i under några få timmar vid soliga dagar och då dessutom inte stryper bort mer än halva totala flödet, så kan det få gå på det sättet.
Självklart bör man se till att innetempgivaren till värmepumpen inte sitter i något rum där du använder radiatortermostaterna för att begränsa temperaturen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 13:28:26 »
Tack för svar och visat intresse. Som jag förstår det så finns det ingen 'innetempgivare' till vår FLVP, utan den styr endas på temperatur på frånluften.
Det jag vill åstakomma är smartare styrning. T.ex. kunna sänka eller höja enskilda rum och få till mer korrekt styrning på rumstemperatur.
Frågan kvarstår om någon har erfarenhet på dessa 'smarta' termostater, alternativ, och hur bra det funkerar med FLVP och golvslingor.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 13:38:03 »
Har du hittat smarta termostater som kan köra nattsänkning av temp ?
Där kan det finnas ngt för att spara energi  tummenupp
Hittade här , med nattsänkning mm. https://golvvarmebutiken.se/vattenburen-golvvarme/reglerutrustning-och-termostater/reglerkit/reglerkit-ics2-w.htm
« Senast ändrad: 05 september 2022, 13:48:01 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 september 2022, 12:05:31 »
Antar att det skulle gå och göra scheman med Nibes 'smarta' termostater?
Är det verkligen ingen på forumet som har provat Nibes ROT 10 Termostat?
https://rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_smarta_hem/nibe_rumstermostat_rot_10--067724
