Nibe F1255, temperaturinställning
Ämne: Nibe F1255, temperaturinställning (läst 1719 gånger)
Hannez82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Nibe F1255 4-16
Hannez82
05 september 2022, 11:46:43 »
Har precis flyttat in i hus där det sitter en Nibe F1255-16. Jag har en innegivare, RMU40, men när jag går in på menyn där man ska ställa in temperaturen så får jag bara välja mellan -10 och +10. När jag tittar i manualen så ser det annorlunda ut, oftast en rumstemperatur typ 22 grader.
Används min innegivare alls tror ni?
Mvh. Hannes
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F1255, temperaturinställning
05 september 2022, 12:07:03 »
Om den visar kurvförskjutning -10 till +10 så är innegivaren inte aktiverad. Huset har kanske golvvärme? Då ska inte innegivaren vara aktiverad för styrning utan bara visa innetemperaturen. Anledningen är att golvvärme är mycket värmetrögt.
Hannez82
Antal inlägg: 14
Nibe F1255 4-16
Hannez82
05 september 2022, 14:55:51 »
Jag förstår. Jag inser nu att detta stod beskrivet i användarhandboken fast lite längre ned. Jag tolkar det som att det är framlednings-temperaturen som jag förskjuter över hela kurven
Det är ingen golv-värme utan enbart element. Jag får testa att aktivera givaren och se hur systemet beter sig.
Om man börjar använda rumsgivare, går pumpen då helt från sin kurva och bryr sig inte om utegivaren alls eller kombinerar den på något vis? Utegivaren är tyvärr inte monterade av guds bästa barn så den visar alldeles för högt när solen ligger på på förmiddagen.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
05 september 2022, 21:08:56 »
Utegivarens värde används. Det är alltid den temperaturen som används i kurvan för att få en beräknad framledningstemperator. Sedan förskjuts framledningstemperaturen med hjälp av innegivarens temperatur (dessutom med en faktor som du ställer in - i alla fall i min F1245).
Jag har också utegivaren i sol på morgonen. Så den visar lite för högt när det är soligt. Men jag har kommit på att jag nog tycker det är bra. För om det är soligt så blir huset ÄNDÅ för varmt senare på dagen, så om VP bromsar lite pga morgonsol så är det bara bra. På vintern står solen lågt och lyser inte på givaren.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
05 september 2022, 23:57:07 »
Kolla i tillbehörsmenyn att RMU40 är aktiverad.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Hannez82
Antal inlägg: 14
Nibe F1255 4-16
Hannez82
06 september 2022, 14:05:19 »
Jag har testat aktiverat rumgivaren nu. Jag har inte kopplat upp pumpen mot nätet än så jag har ingen koll på hur den beter sig. Tack för svar!
gäster: 1989
användare: 1
EvertL
