Författare Ämne: Är min VP trasig? Mitsubishi GEODAN?  (läst 1880 gånger)
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 05 september 2022, 09:24:37 »
Jag undrar om min VP (markvärme) fungerar som den ska?
Är dessa siffror normala?
Jag installerade en Mitsubishi Geodan februari 2021. Nedan är data från dess panel.
2021
Förbrukad energi 4090kWh
Producerad energi 11528kWh
Det är en faktor på 2.81
2022 (så här långt)
Förbrukad energi 2090kWh
Producerad energi 5266kWh
Det är en faktor på 2.40
Skall jag vara nöjd med detta, eller borde en moderna VP som denna prestera bättre?
Tack på förhand för er kunskap!
Mvh
/John
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: Är min VP trasig? Mitsubishi GEODAN?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2023, 06:26:49 »
Det är ganska dålig COP. Det  kan beror på storleken av markslinga.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 18 september 2023, 19:01:05 »
Frågan är hur tillförlitlig energimätningen är?
Vet att Daikin också visar såna siffror som inte stämmer så jättebra.
Verkligheten är bättre än siffran.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 22 september 2023, 16:03:07 »
Går det på något sätt verifiera att det är tillfört 4000kWh, så bör väl det vara bra oavsett producerad energi. Beroende på hur stor uppvärmd yta förstås.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #4 skrivet: 23 september 2023, 09:38:04 »
Tillförd energi känns enklare att mäta än producerad energi och är säkert tillförlitligare.
Vet inte vad det är för hus som klarar sig på 12000 kWh värme på ett år, mitt behöver närmare 40000-50000 kWh på ett år 😂
Som andra sagt, lte mer information om hus och läge vore önskvärt.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 26 september 2023, 21:05:34 »
Hur många Kwh förbrukar hela huset per år inkl hushållsel?
Hur stort är huset och vart i landet ligger det? Den inbyggda energimätaren är bara en matematiskformel det är inte mätt energiförbrukning.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Dot gäster: 2166
