Författare Ämne: Jordvärmepump, Optima  (läst 895 gånger)
Utloggad mothership
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 september 2022, 08:37:48 »
Jag har inte så mycket kunskap om värmepumpar och jag likt många andra vill göra vad jag kan för att effektivisera vår uppvärmning inför kommande vinter.
Jag har en IVT Optima (glömde kolla exakt modell imorse), jordvärme.
Inför sommaren har jag ställt ner värmen på pumpen på typ 15 eller 16 grader då jag inte vill att den ska värma upp huset (det hade den kanske inte gjort heller om den hade stått på 21 grader, vad vet jag). Jag har golvvärme i huset och termostaterna är på typ 21 grader.
När jag kom ner igårmorse såg jag att lamporna på termostaterna var gröna, att de kallade på värme. Jag kan som sagt ganska lite om värmepumpar men det var ändå typ 19 grader i huset, och värmepumpen är inställd på 16. Är det ändå fortfarande termostaterna som styr när golvvärmen vill ha värme? Jag tänkte försöka undvika att värma upp huset under september om det går (Bor i skåne). Ska jag då dra ner termostaterna till typ 15 grader?
Sorry för dumma frågor :).
  • Antal inlägg: 10471
SV: Jordvärmepump, Optima
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 09:49:13 »
Hej! Med värmepump brukar man säga att alla rumstermostater ska stå på max så flödet inte hindras och att det är värmepumpen som styr temperaturen i huset. I sovrum kan man använda termostaterna om det blir för varmt där. Nu är det så kallt på nätterna att pannan kommer att vilja värma en del då för att huset inte ska bli för kallt.
Utloggad mothership
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 10:38:42 »
Ja, jag känner också igen det att rumstermostaterna ska stå på max. Så jag ska höja dem till 40 grader alltså?
I mitt sovrum som är på ovanvåningen har vi en radiator, så jag brukar själv ändra den när jag vill reglera temperaturen.
Om jag inte vill att värmepumpen ska vara på, kan jag göra någon inställning då på något sätt?
Tack för ditt svar!
