Författare Ämne: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?  (läst 46375 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
SV: Vad kan du göra för att mildra energikrisen?
« Svar #120 skrivet: 15 september 2022, 08:04:30 »
Hur som helst kommer det att behövas planerbar kraft när det inte blåser, helst fossilfri, och då vet vi vad som gäller.
Helst skulle man ju se att vätgasen användes för industri och transporter primärt, helst skulle man aldrig koppla vindkraften till elnätet, elnätet måste ha en planerbar försörjning av el, som inte slås ut av billig subventionerad vindkraft.
« Svar #121 skrivet: 15 september 2022, 12:50:16 »
Det är med vätgas som med vindkraft, ser jättebra ut tills man börjar räkna på det.
Låt de som vill investera i dylika äventyr, men spendera inte en skattekrona.
Nu har moderaterna gett stora löften om en nystart för rationell elkraft.
Får vi se om de håller sina löften. Besked om Ringhals 5 och 6 isf inom några månader.
Har svårt att se stora ändringar i lagstiftning och de investeringar som krävs utan att ha med S på tåget.
« Svar #122 skrivet: 16 september 2022, 08:19:33 »
Jo, det är precis vad som behövs för att industrin skall väga satsa, eller så får man helt enkelt införa de kraven på vattenfall, och lämna garantier för en viss prisnivå som man i värsta fall för subventionera genom en effektskatt på intermittent kraftproduktion.
Typ, om det blåser så mycket att mer än 10% av Sveriges effektbehov tillgodoses av vindkraften som aktiveras en effektskatt.  dontknow
Vet inte hur man skall konstrurera det hela, men det finns säkert skarpa hjärnor som kan lista ut något som fungerar över tid.
Personligen tycker jag att vi skall se på dessa investeringar som samhällsviktiga och betala stora delar av byggkostnaderna med gemensamma medel.
Problemet där är väl då att man snedvrider konkurrensen.
Man skulle aldrig släppt elmarknaden fri.
« Senast ändrad: 16 september 2022, 08:25:16 av Rickard »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 360
« Svar #123 skrivet: 16 september 2022, 11:40:29 »
Scania är tydligen på hugget nu: Målet för 2030 är 100% gröna batterier, 100% grönt stål, 100% grön aluminium och 100% grönt gjutjärn vid produktion. Scanias definition av ”grön” kräver ett borttag av de huvudsakliga källorna till utsläpp genom att använda ny teknik, grön elektricitet och /eller återanvänt material. I batterier är exempelvis tillgång till grön energi i produktionen avgörande. I produktionen av stål är nyckeln att byta ut kol mot grön vätgas.
https://news.cision.com/se/scania/r/scania-fasar-ut-fossilt-fran-leverantorskedjan-till-2030,c3631806
Blir intressant att se hur dom löser det med vätgas mm.
På tal om avreglering så skrivs det " UNDER DEN borgerliga regeringsperioden 1991–94 förbereddes det för en avreglering av elmarknaden. Planen var att elmarknaden skulle avregleras 1995, men Socialdemokraterna vann valet 1994 vilket gjorde att beslutet sköts upp."
https://www.folkbladet.nu/2011-01-31/lena-sandlin-avregleringen-ar-boven
Om den andra länken inte fungerar https://riktpunkt.nu/2021/12/den-korta-historien-om-elmarknadens-avreglering/
Här är en sammanfattning https://tidningenelektrikern.se/2021/03/30/rapporten-tydligt-att-avregleringen-har-misslyckats/
« Senast ändrad: 16 september 2022, 11:47:12 av nisse175 »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #124 skrivet: 16 september 2022, 12:18:35 »
Jag vill absolut inte ha kärnkraft.
Det finns företag beredda och klara för att bygga havsbaserad vindkraft för 300 miljarder, Danmark har visat att dessa går att bygga på 3 år. Deras som byggdes på 3 år försörjer 490000 villor med el.
Sedan de få timmar vi har effektbrist, ja då kan det vara ok att bränna olja.
Stärk upp kraftöverföringarna som det var tänkt så agerar vattenkraften batteri.
Jag är inte förtjust i kärnkraft och jag hatar vindkraft, dessutom tycker jag solceller/solcellsparker är skitfult.
Men att hylla Danmark som byggt en havsbaserad vindkraftspark som bara förser Danmark med en liiiten del av sitt elbehov är nog ingenting att ta efter, dessutom är lönsamheten ytterst tveksam med havsbaserad vindkraftspark.
Danskarna måste importera kärnkraftsel från Sverige och Norge för att ha ström så det räcker, dom har tagit ett totalförbud mot kärnkraftverk men att importera kärnkraft är det inga problem att göra men är det inte det som kallas dubbelmoral.  :-))
För att säkerställa elbehovet finns det ingen annan lösning än att bygga kärnkraftverk, helst statliga eftersom privata aktörer helst ser till plånboken än säkerheten.
För att vi ska kunna förse dom svenska villorna med ström behöver vi montera havsbaserad vindkraft till en kostnad 1.5 biljoner och så måste det blåsa! eller så bygger vi 31 kärnkraftverk som kan förse hela Norden inklusive deras industrier tills samma kostnad som för vindkraftsparkerna.
Nä jag gillar inte kärnkraft men jag hatar vindkraftsverken, är det ens någon förutom jag härinne som sovit precis under ett vindkraftsverk?
Det enda vi ska kopiera från Danmark är hur dom hantera brottsligheten och integrationsproblemen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #125 skrivet: 16 september 2022, 14:19:22 »
Men vindkraftverkan hörs ju inte (enligt förespråkare)
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #126 skrivet: 16 september 2022, 14:54:45 »
Jag har inte hörn nån som påstår att vindkraften är ljudlös däremot brukar dom byggas på platser där det inte bor nån så dom stör inte boende som vistas vid sina hus.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #127 skrivet: 16 september 2022, 17:25:39 »
300m från fast bosättning planerar de här. Faller vindkraftverket omkull är det på hustaket (nästan).
« Svar #128 skrivet: 16 september 2022, 17:37:01 »
Även om man bygger vindkraft måste man bygga baskraft. I söder är enda alternativet kärnkraft, eller fossilt. Men då har man nyss stängt Öresundsverket, på order av SvKs VD. För att det var för dyrt...när elen kostade 20 öre. Vad tänkte man.
Och om man bygger kärnkraft, varför ska man då bygga vindkraft? Kärnkraft + vattenkraft har fungerat utmärkt för oss i femtio år. Varför 'hatar' man kärnkraft, det är osunt att gå runt med irrationellt hat.
Läsning för den som har tid
https://www.breakit.se/artikel/34263/svart-att-halla-tyst-om-energipolitiken-och-att-allt-ar-hans-fel
Blomgren förklarar som  vanligt klart och tydligt situationen
Kanske får han  återigen uppdraget att bygga Ringhals 5 och 6. Som skulle stått klara om två år, om inte S och MP vunnit valet 2014.
Inloggad Mike
« Svar #129 skrivet: 16 september 2022, 19:29:38 »
Återigen, det är en utopi att tro att ny kärnkraft skulle vara igång tidigare än om 15 år. Kompetensen finns i första hand i Kina och Ryssland.
Om vi nu har företag som vill bygga havsbaserad vindkraft så låt dem göra detta sedan kan man babbla om det andra under tiden.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #130 skrivet: 16 september 2022, 19:51:51 »
Är man positivt inställd till att fåglar, fladdermöss och insekter slaktas och att det är helt ok med att mikroplaster sprids i miljön. Nöjer man sig med att få tillgång till el då det blåser och är gärna utan el då det inte blåser, då ska man såklart bygga vindkraft.
Vill man däremot ha tillgång till el dygnet runt, året runt och vill bevara fåglar, fladdermöss och insekter samt tycker illa om att det sprids mikroplaster i naturen och havet. Då är kärnkraft ett väldigt bra alternativ.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #131 skrivet: 16 september 2022, 19:56:54 »
Får man bo så nära eller kommer huset rivas.
Inloggad Mike
« Svar #132 skrivet: 16 september 2022, 20:20:38 »
Det kanske mer att handla om att göra både och samt i första hand ersätta och uppgradera befintliga. Om det finns dem som redan idag vill bygga vindkraft för 300 miljarder, låt dem göra det sedan kan alla tjafsa om kärnkraften som kanske är igång om 15 år.
  • Antal inlägg: 2222
« Svar #133 skrivet: 16 september 2022, 20:49:19 »
Lite tankar så här en fredagskväll 😉
Jag har inget emot att maxa utbyggnad av Vindkraft och Solpaneler, vore kanon.
Kan vi dessutom koppla ihop det med energilagring tex att pumpa tillbaka vattnet upp i våra vattenkrafts magasin eller liknande så ännu bättre. 👍🙏🤟(Magasin finns, pumpar behövs)
Skrönan om att det är vindstilla i hela Skandinavien samtidigt stämmer väldigt sällan vad jag kan se, så då ju inte heller i hela Europa.
Senaste dagarna har det blåst vindkraft i Norden motsvarande 13 - 16st Ringhals 4, kanon🤟.
Men, det är ju så att för att bli fossilfria på riktigt behövs tyvärr lite kärnkraft också, ungefär 100-200st nya behöver byggas i EU.
Därutöver behöver vi ersätta alla gamla och därtill ha redundans reserv då de bevisligen havererar lite då och då.
Dock, Tyskland vill ju inte ha pga härdsmältorna i Fukushima, bara 25 mil från Tokyo, (alla verkar glömma väldigt snabbt).
Funderar därför på placeringar??
Kanske några på Gotland eller Bornholm,  inte jättenära storstäder, men ändå nära vindkraftsledningarna.
Vad vi än tycker,  så har vi ju nu röstat för några nya så snart som möjligt.
Hoppas vi kör copy paste design så det går snabbt och att vi inte hamnar i massa gyttja av utredningar.
« Senast ändrad: 16 september 2022, 21:01:22 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #134 skrivet: 16 september 2022, 21:10:44 »
Möllorna planeras byggas där. Vill man inte bo där får man flytta. Börjar bli trångt med alla vindparker här. Önskar minst 3km från mölla till fast boende men då ”finns det ju inte någonstans” att placera dem enligt förespråkare.
