Författare Ämne: Lönsamt med luftvärmepump i stugan eller inte?  (läst 2382 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 05 september 2022, 02:38:27 »
Hej. Jag har en fundering om att sätta in en luft/luftvärmepump i stugan. Stugan som är på ca 100kvm står i fjällen och värms upp med elelement. Det kan gå flera månader i mellan innan någon far dit så det står mestadels tomt. När vi inte är där drar vi ner värmen på 8 grader. Vi förbrukar ca 10 000kvh/år. Skulle man tjäna någon kWh om man installerar en luftvärmepump och drar ner den på 8 grader?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Lönsamt med luftvärmepump i stugan eller inte?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 07:29:11 »
De flesta luft/luftvärmepumpar går bara ned till 10 grader som lägst, osäker på om det finns någon som har 8 idag, men kanske.
Av de 10 000 kWh ni förbrukar kanske 7000 är till värme, resten till tappvatten och hushållsel, och jag skulle nog räkna med att ni kan halvera det, alltså netto kanske 3500 kWh/år.
Kalkylen hänger mycket på vad du får betala för elen, så det är oerhört svårt att säga om det kommer att löna sig eller ej.
Pumpen kommer troligen kosta runt 25 000 kr, och livslängd ca 15 år om du köper kvalitet.
1 kr/kWh skulle ge 52500 kr i besparing på ett ungefär.
Jag har svårt att se att elpriserna kommer vara så höga kommande år som de ser ut att bli det år vi står inför just nu, men det är svårt att veta vad som händer.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 13:10:16 »
Är ingen expert på LLVP men kan det vara så att när utedelen ska avisas så tar den värmen från innerdelen .
8 gr låter lågt att hålla inomhus om utedelen  ska få så korta stopp som möjligt (värmeproduktionen)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 20:05:43 »
Toshiba Daiseikai har 5-13 som intervall på underhållsvärme som info.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 14 september 2022, 23:19:45 »
Tack för era svar. Vad jag förstår är det 3500kw/år som är besparingen och sen ska man ut med en ca 30000kr för luftvärmepumpen med installation och hopps på att den ej krånglar och håller 15år. Har hört att luftvärmepumpar inte mår bra att gå på min varv så jag får ta en funderare om det är värt det.
