Författare Ämne: Ctc ecoel 1500/1800  (läst 3232 gånger)
Utloggad maras11
Ctc ecoel 1500/1800
« skrivet: 05 september 2022, 01:20:58 »
Undrar hur inställningarna ska stå för att dra så lite el som möjligt. Har en Ctc ecoel 1500/1800 som är sammankopplad med en vedeldad panna. Vi vill endast elda i pannan nu till vintern, men kan inte stänga av Ctc helt, då cirkulationspumpen går genom den.
Sen undrar jag om ” historisk driftinfo”
Är det sen pannan installerades som dom värdena visas där ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ctc ecoel 1500/1800
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 16:02:07 »
Du kan ställa in Elpanna MAX på 0 kW så kommer den inte att värma alls.
Elpanna Nedre kan också värma om du inte har nån värmepump inkopplad på den, ställ den också på 0 kW i så fall?
Jag tror att det inte går att nolla historisk driftinfo så det bör vara allt sen den installerades.
