Författare Ämne: Byta till annat system 2 år efter nyinstallation?  (läst 1437 gånger)
Kennyrr
Kennyrr
« skrivet: 04 september 2022, 22:53:53 »
Vi har idag frånluftsvärmepump Nibe F370 med Alig250 FTX, installerat 2020. När vi köpte hus så gick värmen sönder på dag ett..
Tog ett liknande system som satt innan pga kostnaden. Offerten låg på närmare en halv miljon att ta in bergvärme och ca 300 tusen för luft/vatten. Mycket behövde göras, Borrning, pump, installation av radiatorer (minns inte om samma ventilation gick att använda)
Vi har däremot insett att vi skulle valt nånting annat än ett likadant system. Vi har ojämna temperaturer inomhus, sommardagar kan de bli 30C varmt pga värmeinstrålning från fönster trots AC på. Vi vill få bättre komfort, kyla på sommaren och värme på vintern utan att behöva ligga på 17C inomhus. Vi ångra vårat köp redan innan elpriserna började skena. Vi kan inte göra något åt dom höga kostnaderna då vi redan snålar. Vi ligger på ca 10500 kwh/år på 2 pers.
Är det värt att köpa bergvärme eller luft vatten efter bara 2 år?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Byta till annat system 2 år efter nyinstallation?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2022, 10:27:23 »
Bara mina funderingar!
Förbrukningen som du har ÄR ju redan låg?? Tror mer att det gäller att justera styret så att du får den komfort du har.
Varmt i huset på sommaren är en helt annan fråga som inte har med frågan om att byta värmesystem. Byta system efter två är ren kapitalförstöring IMHO.
Dessutom så har du garantier/försäkring som gäller ett bra tag till om det skulle haverera
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 16:13:34 »
Den enkla lösningen är en LLVP, den kan kyla på sommaren och hjälpa värmepumpen på vintern att täcka utan tillskott.
Räcker inte kylan så bör du fundera på solskydd, persienner eller annat som skuggar.
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 16:36:58 »
Det är väldigt svårt att samköra luftvärmeaggregat och LLVP på ett bra sätt. Normalt stänger man av värmen i alla rum som nås av LLVP men det går inte med ett luftvärmeaggregat som ju också sköter ventilationen. Luftvärmeaggregatet värmer för fullt och LLVP kommer mest att stå och småfläkta och komplettera med en grad eller två.
« Svar #4 skrivet: 05 september 2022, 17:30:38 »
Skulle säga tvärtom.
Med en Alig250 så blåser man runt den värme som LLVP producerar.
Men grejen är att man blockerar elpatron i FLVP och använder LLVP som "tillskott", LLVP:n ställs in så att den värmer om FLVP:en inte orkar själv utan tillskott.
Tillskottet sköter man sen manuellt om både FLVP:ens kompressor och LLVP storknar.
« Svar #5 skrivet: 05 september 2022, 18:05:24 »
LLVP skulle behöva en stor tratt där den kan blåsa in t.ex. 35-gradig varmluft rakt i cirkulationsluftskanalen för luftvärmeaggregatet. Hade en tanke på LLVP av golvmodell med en något plattare spiskåpa över som ansluts till cirkulationsluftskanalen.
