Författare Ämne: Nibe F370 nätverkskabel fungerar inte  (läst 4414 gånger)
Utloggad mintel
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 september 2022, 19:39:30 »
Försöker koppla upp min F370 till Nibe Uplink men får ingen anslutning. Försökt att felsöka men hittills gått bet.
* Via https://www.nibeuplink.com/check verifierade jag att min pump stödjer Nibe Uplink.
* Testade att koppla datorn direkt via ethernet till RJ45 utgången, men får ingen anslutning, ungefär som nätverkskabeln inte var kopplad inne i värmepumpen!
* Ser att nätverkskabeln från värmepumpen går in i UB1 på baksidan.
* I status står det nätverkssladd: nej även om nätverkskabeln är inkopplad.
Några idéer vad det kan vara?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe F370 nätverkskabel fungerar inte
« Svar #1 skrivet: 04 september 2022, 20:27:04 »
Det enda du kan testa är att kabeln från routern till värmepumpen är OK genom att ansluta din dator där mot husets router.
Om detta funkar OK så kan du öppna panelen och kolla att nätverkskabeln sitter instucken i styrkortet ordentligt?
Du kan då även dra ut den interna kabeln och testa att koppla in displaykortets ethernetuttag direkt på husets router.
Ibland kan man behöva starta om routern med kabeln mot värmepumpen ansluten.
Starta även om värmepumpen med kabeln ansluten.
Kolla om det blinkar nån diod på routern på den anslutningen som är mot värmepumpen, om inte så är det troligen nått fel på display-kortet.
« Senast ändrad: 04 september 2022, 20:31:51 av Carl N »
Utloggad Mathew23
  • Stad/land: New York
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2022, 04:34:50 »
I also had this problem, and when I checked according to the steps you mentioned, I found out I didn't connect the network wire correctly  :))
