Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Startar inte på auto och heat?
Ämne: Startar inte på auto och heat? (läst 2277 gånger)
Nicklas hellbergh
Gäst
Nicklas hellbergh
04 september 2022, 17:52:43 »
Hej har en Panasonic som blåser bra,fläkten är ok och ute och innerdel verkar funka bra men den går inte igång och ger varmluft på auto och heat..
Någon som vet vad felet brukar vara då?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Startar inte på auto och heat?
Svar #1 skrivet:
04 september 2022, 18:50:29 »
Kanske samma problem?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=77764.msg801280#msg801280
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
Svar #2 skrivet:
04 september 2022, 19:01:29 »
Beroende på uppstart så brukar det ta 12-15 min innan innerdelen börja blåsa värme. Så ställ den på värme eller auto och Max temp och Max fläkt. Och vänta.
Annars borde den sätta en felkod.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2479
användare: 6
rocas
Shortcut
danghung
Valiant
berkan
Rickard
