Författare Ämne: Kompletteringsborra för ny värmepump  (läst 1054 gånger)
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« skrivet: 03 september 2022, 20:23:48 »
Bor i Stockholm och har nyinstallerad IVT GEO 516 på 16 kw där nuvarande borrhål om 174 m inte räcker till. Grannen har borrhål från 2005 om 200 m och noterat de senaste 5 åren att hans borrhål blivit kallare och samma sak gäller för mig. För min del noterar jag att redan nu vid 9 ˚C utetemp är det noll grader i mitt borrhål. Blivit rekommenderad borra ett till hål lika djupt och parallellkoppla inne i källaren med möjlighet att reglera flödena manuellt för optimering. Det måste vara två lika djupa hål har man sagt till mig, men det verkar ju inte stämma enligt andra här på forumet.
Vad garanterar mig ett hål till om 174 m ska bli bättre när det gamla redan nu ligger på noll grader och skulle det vara bättre att borra typ 200 m och kan man då parallellkoppla med mitt gamla? 120 000  spänn och få ett kallt hål till känns ju inget vidare.
« Senast ändrad: 04 september 2022, 08:14:12 av Permo »
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
SV: Kompletteringsborra för ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 september 2022, 19:59:47 »
Anledningen till att dom säger lika djupt hål är att det är lättare att hålla lika flöden från båda hålen. Man kan ha olika djup. Ett till hål som är lika djupt gör ju att man halverar effekt uttaget i hålen. Hur mycket effekt man kan ta ut beror lite på typ av berg och hur mycket vatten som rör sig i berget.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 04 september 2022, 21:00:29 »
Som jag fått det förklarat kan man via ventiler justera flödena så om det gamla borrhålet t ex är kallare stryps flödet dit tills samma temperatur uppnås som för det andra, det går att montera termostater på slangarna från respektive borrhål.
Kan jag utkräva garantier för att rätt borrdjup erhållits så värmepumpen går optimalt? Jag menar det är ingen som med säkerhet vet hur temperaturer, flöden etc ser ut 170 - 200 m under marken utan man rättar väl sig efter dimensioneringsprogram från tillverkaren.Spontant känner jag det kanske vore klokt att borra 200 m med vetskapen om att mitt gamla är kallt, men finns garantier för att nya borrhålet fungerar bättre ihop med det gamla om bägge har samma djup så vore ju allt frid och fröjd.
